1931
1、温度调节按键:——在空调控制器正常工作的情况下调节该按键,向上调节温度增加,向下调节温度减小。
2、风量调节按键/空调关闭按键:——按下该按键调节风量的大小,一共8个档位,向下减小风量,向上增大风量。当空调处于开启状态下,向下长按此键,空调关闭。向上拨动此键,空调开启。
3、MODE按键:——按下MODE按键,在吹面、吹面/吹脚、吹脚、吹脚/吹窗、吹窗5种出风模式之间循环切换,气流从相应的出风口吹出;为保持舒适体验,夏季制冷时推荐使用吹面模式,冬季采暖时推荐使用吹脚模式、吹脚/吹窗模式。
4、AUTO按键:——按下AUTO按键,空调将自动控制内外循环、出风模式、风量、A/C、空气质量(如配备)共5个功能,来达到期望的温度。注:此时如手动调节风量、出风模式、A/C或前风窗除霜/除雾按键,AUTO功能关闭。当空调关闭时,按下AUTO按键,空调被激活运行,进入全自动控制模式;设定温度为空调关闭前状态
5、A/C按键:——发动机启动时,按下该按键可开启空调系统,按键指示灯点亮;再次按下此按键,按键指示灯熄灭,压缩机关闭。
6、内外循环按键:——按下该按键,可在外循环和内循环模式之间切换。当处于内循环模式时,按键指示灯点亮。内循环模式可实现空气在车内的内循环,有助于迅速冷却或加热车内空气以及防止外界空气和异味进入车内。
7、风窗玻璃除霜/除雾按键:——风窗玻璃除霜/除雾功能启动后,风吹向前风窗玻璃,切换到外循环模式,A/C开启后,在除霜/除雾状态下可调节风速,出风模式保持吹前风窗玻璃。关闭除霜/除雾功能时,风速、出风模式恢复到除霜/除雾以前模式。
8、后风窗/外后视镜除霜按键:——发动机启动时,按下该按键可开启或关闭后风窗/外后视镜除霜功能。当后风窗/外后视镜除霜功能开启时,按键指示灯点亮。再次按下该按键,关闭后风窗/外后视镜除霜功能。
9、设置按键:——按下该按键可开启/关闭空调自干燥、主动座舱清洁和空调自动定时通风功能,也可设置空调自动等级和空调界面保持时间。
10、负离子按键:——点击该按键,选择开启或关闭负离子功能。开启负离子功能负离子发生器工作,净化空气。
11、空气质量按键:——点击该按键,选择开启或关闭空气质量功能。开启空气质量功能,可实时进行空气质量检测,并根据外界空气的情况自动切换内外循环,隔离不理想的外界空气
12、G-Clean按键:——点击该按键,空调将自动开启净化功能,并可实时进行空气质量检测,并根据外界空气的情况自动切换内外循环,隔离不甚理想的外界空气。
13、节能模式按键:——点击该按键,开启或关闭空调节能模式。
14、温度调节按键:——点击温度数值上下方的︽或︾,设定温度升高或降低0.5摄氏度。空调温度调节范围为17.5摄氏度~31.5摄氏度。温度设定高于31.5摄氏度时为HI,低于17.5摄氏度时为LO。(可直接上下滑动温度数字区域,实现快速调节温度)
15、A/C MAX按键:——按下该按键,按键指示灯点亮时,可以快速进行降温。
16、OFF按键:——在空调系统工作状态下,点击OFF按键,会停止整个空调系统的运行。
17、风量调节按键:——点击空调风量进度条,根据个人需要选择风量大小。
18、出风模式吹窗按键:——点击该按键,选择出风模式为吹窗模式。
19、出风模式吹脚按键:——点击该按键,选择出风模式为吹脚模式。
20、出风模式吹面按键:——点击该按键,选择出风模式为吹面模式
文中图片仅作推文讲解,不代表产品的最终状态或功能配置,具体情况请以实车为准。
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
