927
夏天到了,天气很热,温度很高,这个天气车上不开空调,分分钟让人热得头晕眼花。
但是有些人会发现,大热天汽车里面开空调的时候,会有一股像泡了很久脏衣服的脏水的味道,让人感觉不太舒服。
那么这股异味到底是怎么来的呢?怎么样解决这个异味?喵哥今天就来教你一招,让你以后热天车里开空调不再有异味。
异味产生的原因
在上一次开空调的时候,空调里面是湿的,当汽车放了一个晚上之后,你启动空调的时候,在出风口可以闻到里面有水汽的味道。
同时在夏天开空调的时候,汽车上的空调是要先将汽车内的热风通过鼓风机鼓到蒸发箱上,这个蒸发箱上的温度比较低,所以热风在经过蒸发箱的时候,因为遇冷,它会冷凝出很多的水珠。
这些水珠汇在一起,也就是说会析出很多的水,当我们开车到了目的地之后,下车会把空调关掉。
但是这个时候,蒸发箱上的水珠还没有完全被蒸发掉,加上汽车里的空调吸收外面空气的时候,会带上空气里的一些杂质灰尘之类的,这些杂质灰尘就会和没有蒸发掉的水混合在一起,在蒸发箱上形成一个湿润的环境。
那么等到我们下次再开空调的时候,通过鼓风机,鼓到蒸发箱的热风就会经过蒸发箱上这样一个湿润的环境,使得排出来的空气中带上了湿润环境里面的灰尘杂质水汽等等东西。
从而产生了我们闻到的类似脏水的异味。如果你在南方,特别是四五月份的梅雨季节,甚至会闻到类似发霉的味道,让人感觉很难受。
消除异味的方法
那么应该怎样消除这个异味呢?喵哥教你两招,你只要记住做到这两点就可以了。
首先,当我们开车距离目的地大约只剩一两分钟路程的时候,这个时候就先把空调给关掉,让蒸发箱停止工作,关掉空调,蒸发箱上的温度就会慢慢回归正常。
然后,我们要打开外循环模式,让汽车外的热风再次通过蒸发箱,利用热风来蒸发掉蒸发箱上残留的一些水珠,蒸发箱上残留的水珠被蒸发掉了之后,下次我们再开空调的时候,就不会出现异味了。
最后
因此,当夏天开空调车上出现异味的时候,只要当再次开空调时,在停车前几分钟提前关闭空调,打开外循环模式,就能够很好地解决这种问题了。
