744
相信有很多车主一直有着这样的迷信:适当提高机油的粘度,可以更好地保护发动机,从而避免拉缸问题的发生。其实,随意改变发动机机油的标准不仅无法起到保护作用,同时还可能会导致发动机提前报废。今天,我就和大家来聊一聊发动机和机油标号的关系。
一、什么是机油粘度?
在解答为什么不能随意改变机油粘度之前,我们先来聊聊什么是机油粘度。目前,市面上最常见的汽车机油标号就是5W-30,我们以此为例,其中,“5W”表示发动机可启动的最低温度为零下30°,标号越小,耐低温性越好。而字母“W”后面的30是代表机油在100°C时,机油的运动粘度为11cSt(厘斯),标号越大,机油的运动粘度就越高。
而机油粘度高低也和发动机的性能有很大关系,机油运动粘度越低,代表着机油有着更好的流动性,同时流速越快,散热性能也就越好,可以更好地为发动机降温。而反之高粘度机油,虽然它的流速和散热性能都不及低粘度机油,不过由于高粘度机油的油膜更厚,所以当机油温度超过110°后,它可以为发动机提供更好的保护作用。所以,也正是因为这个理论,很多开车比较激进的朋友都有更换高粘度机油的想法。不过消费者往往只看到了这一方面的好处而忽略了其他方面。其实,随意更换高粘度机油还可能会产生不少问题。
二、随意更换高粘度机油的后果
1.润滑不足
我们都知道,发动机是一个非常精密的零部件,不过由于各家主机厂的生产工艺和制作技术不同,所以不同品牌的发动机工艺精度也存在着很大差别,最大区别就是发动机缸体表面的平整度、金属与金属之间的缝隙宽度都不一致。而正是因为工艺有差别,所以不同品牌的发动机所使用的机油标号也不同。
比如说,一台制造非常精密的发动机它只需要“20”标号的机油就可以满足润滑要求,如果我们私自将机油标号换成30或者40,由于这些机油油膜比较厚,对于一些比较精密的发动机,由于本身发动机金属与金属之间的间隙就已经非常小,这时候就很难保证高粘度机油能够生成油膜起到有效的润滑作用。同时由于高粘度机油流速较慢,无法起到连续、及时的润滑作用,最终就会导致发动机因为润滑不足出现磨损加剧的问题。
另外我们都知道,发动机的正常工作温度大约在85-105°之间,所以机油最佳的工作粘度也是针对这个温度下所设定的。不过,机油在冷机状态下都会变得粘稠,而这时候润滑效果一般,加上发动机75%的磨损其实都是在冷启动阶段产生的,所以这时候使用高粘度机油,冷机状态下对发动机润滑效果会变差,从而导致磨损加剧。
2.加快机油变质
刚才我们已经提到,随意使用高粘度机油会导致发动机散热变差,发动机机体温度升高,就会导致机油温度也会逐渐上升,而发动机机油长时间高于正常工作温度,就会导致机油自身加快氧化变质的速度,进而出现润滑性能衰竭,最终致使发动机出现不必要的磨损。另外,发动机机油温度太高,还是通过热传导导致冷却液温度上涨,进而使发动机冷却系统散热压力变大。
3.可能导致渗油
另外,很多朋友不知道,随意提高机油粘度标号,会导致机油泵工作压力变化,因为机油粘度高,流动性变差,原厂的机油泵可能无法维持正常的机油流动运转,就会导致某一位置的机油堆积,发动机的密封件可能因为超出设计压力,出现渗油的情况。
4.发动机动力变差、油耗增加
除此之外,由于使用高标号机油会令发动机运行内阻增大,负荷提升,所以相应的油耗也就会有所增加。不过,油耗一般不会有太大变化,相比于其它问题,这点儿油耗简直微不足道。
三、什么情况下可以使用高粘度机油?
1.赛道驾驶
众所周知,赛道驾驶往往需要拉高转速,压榨发动机的最后一匹马力,所以这种驾驶会给发动机带来很大负荷,随着转速的攀升,发动机机油泵的泵油效率也会随之增加,以保证其润滑和散热效率。不过,由于很多车辆散热系统跟不上,加上赛道路线变化曲折,车辆出弯状态下就需要全负荷输出,此次因为散热不及时就可能会导致发动机机油温度升高,最终导致油膜破裂,无法对发动机提供有效润滑和散热的情况,就需要使用更好标号的机油,从而为发动机提供更好的保护。
2.发动机油烧机油
另外,如果你的爱车有烧机油的情况,也可以通过更换高粘度机油来避免机油出现过度消耗的情况。不过这个方法治标不治本,车辆出现烧机油,还是要尽早检查发动机,更换活塞气环和油环才是根本。
总结:
内燃机已经发展了一百多年,现如今已经发展到了末期,未来新能源汽车将替代路面上所有的燃油车。所以,你能想到的那些离谱问题,工程师早就已经做过无数次实验了,所以随意给发动机提高机油标号,这种想法非常不切实际。在此我也向广大车主再次强调一遍,即便是你的爱车已经行驶了20万公里,原厂用什么型号的机油,继续使用厂家规定的机油型号就可以了,低粘度机油同样可以给发动机提供有效保护。
