2730
对于很多车迷来说,“86”一词是有着特殊意义的。这不仅是因为藤原拓海、豆腐店和秋名山,也是因为在很长一段时间内,86是在中国有官方渠道销售的最便宜的跑车。
很遗憾的是,自2020年起,因为排放问题,丰田86以及其孪生兄弟BRZ无法继续进口到中国,这不免让很多还没有实现86梦想的车迷遗憾。停售前,两款车也一度炒到高价。
好在等待的时间并不算太长,去年年底,丰田就又携手斯巴鲁推出了第二代86/BRZ。而我也于半年后在我附近的P2P租车平台上,找到了这么一台全新的丰田86。
拿到车的第一印象是,这台车的造型风格有了挺大的不同。
其实差不多从2005年以后,车身制造工艺水平提升趋于缓慢,10年前后设计的很多车型已经足够好看,这就使得造型的更新换代其实是个挺大的难题。只是为了不同而不同的话,有很多反面的例子,比如2015年的4代普锐斯和2011年的4代CR-V我个人认为都不如上一代协调好看。
大概也是因为这一原因,有些车型其实一直都没有换代,只是对机械和内装进行更新,造型一直不变,比如道奇挑战者就是这样子过了14年。
但第二代的86,则绝对是一个正面的例子。
换代后的86侧面轮廓其实基本没怎么变,还是原来那种比较修长的感觉,只是车尾末端从翘起变成了平直,基本上大家一眼看去就知道是86。
但新一代86的整个造型风格有了很大的变化,与原来各处相对平滑、柔美、优雅的线条相比,新一代86多了很多棱角和个性,也有更多的刻意处理的特征,比如双排气、车身侧前方镂空的扰流板和更加隆起的臀线,但又没有几年前那批丰田车那种过于追求个性、反而很洗剪吹的问题,仍然很协调且不掉档次。整个车虽然一看就是86,但又焕然一新,从“优雅”变为“力量”,可以说与增强的动力配置相得益彰。
相比让人眼前一亮的外观,86的内饰就要平淡很多了。跟任何一台丰田家用车也没有多少区别。虽然软材质不少,但也是实用导向,并没有什么设计感,精致或个性都谈不上。
不过内部的舒适性倒是仍然不错,虽然是典型跑车的低坐姿,但座椅的人机工学很不错,前排空间感也很好,腿和胳膊很舒展,头部开扬感和视野都有保证,踏板和方向盘也都在顺手的位置。
而我也试了一下,虽然后排完全就是“狗座”级别,大小上跟类似的跑车或者性能车也差不多,头部和腿部都没啥空间,坐成年男性基本想都不要想。但就已有的狭窄空间来说,起码进出座位还算容易,坐姿也还正常。如果恰好是身高刚好不用安全座椅的小孩,加上前排也都矮一些,凑合一下也不是不能用。
后备厢大小以跑车而言,也算是不错,差不多能达到小型三厢家用车的水平。
唯一要吐槽的,是中央的两个杯架位置实在太靠后,基本上没有办法在开车的时候在不分心的情况下够到,只能请副驾帮忙。好在门板上倒有个位置挺适合放水瓶,拿取也比较顺手。
但瑕不掩瑜,以一台跑车而言,这台86的内部实用性可算是相当不错了。
而真正把它开到路上,表现也整体令人满意。
机械方面,新一代86最大的卖点就是增大到2.4升排量的发动机了。虽然升功率比之前那台FA20略低,但低扭的改善要更多一些,2-3000转甚至比之前测过的菲亚特124 Spyder上面的1.4T也不差。因此这台手动挡也很难熄火,挡位选择的宽容性很高,很多时候也方便跳挡。
虽然最大231匹马力在这个价位本身并没有显得很突出——野马、挑战者这些美系对手入门款也有300匹,但毕竟这是一台小跑车,体重更轻,马力重量比在所有同级别对手中仅次于野马和科迈罗,实际各媒体的零百加速测试也有类似结果。我个人开下来的综合动力体验,差不多和科迈罗2.0T相仿,稍弱于野马2.3T,强于挑战者V6,明显强于我自己那MINI Cooper S。
而且,得益于手动挡和自然吸气发动机更快地响应速度,在6000转以上,从零油门到地板油,这台86甚至可以踩出那种猛的推你一下的“砸背感”,这种感受甚至在这个级别动力最好的野马上也没有过,印象中要到370Z、Z4、Boxter和科尔维特这个级别才有了。当然,86这个“砸背感”能触发的区间比较小,很多车速下实际上能选的最低挡转速也不够高,就还是普通的”推背感“。
配合这台发动机的是一具6速手动变速箱,除了6挡挂起来稍微没那么顺,其它挡位都很清晰,半离合也很好掌握,加上低扭好,整体上是一台很好开的手动挡。
但不足也有,86的终传比偏高,齿比也相对过密,比如同样跟自吸的MX-5 2.0手动相比,那台的传动比1挡和6挡差5.1倍,这台车只有4.7倍,同样6挡的综合传动比相较MX-5高10%,这使得高速巡航时发动机转速明显偏高,油耗和噪音都不够好。根据EPA官方数字,二代86的手动挡油耗比自动挡高14%,如此大的差距明显也是被过高的最高挡传动比拖了后腿。这也导致手动挡86的燃油经济性还不如重了很多、马力也大了不少的野马2.3T手动。
跑山的时候也有些尴尬。有时候感觉同级别其它车这段路可以2挡到底,这台车就必须要在最后一小段升3挡,不然就会踩到红线断油,这里面当然有它的动力比MINI Cooper S这样的对手好,刹车、过弯极限又明显比美式小马车、肌肉车高,所以同样的路段能达到的速度极值更高的原因,但毕竟这台车本来低扭就不错,齿比完全可以再拉大一些,这样无论是跑山还是高速巡航的体验都可以有所改善。现在的齿比设定恐怕是有些过于照顾对手动挡不熟练的新手了。
另一个重要改变是后悬挂从多连杆换成了双横臂。我并没有开过上代86,但这台86的底盘是相当不错的,很有韧性,但动作也很灵敏,路面的小颠簸过滤得相当不错,大的颠簸也处理得很柔和,舒适性完全不输家用车,但同时过弯、变线也很稳健,能给驾驶者建立很好的信心,在山路很多时候操控感像是一台更贵的跑车。
美中不足的是,悬挂的回弹阻尼似乎有些低,碰到连续有轻微不平整的道路,会出现一些连续上下晃动,好在比较轻微。但这个悬挂在极限情况不够拉得住车身,加上相对轻松舒适向调校的转向,在特别激烈驾驶的时候会容易出现一些小失控。所以如果刚上手第一次跑山,越跑越有感觉越有信心,反而可能是到了要谨慎一点的时候。
但跟变速箱和悬挂存在的一些小遗憾不同,这台车的发动机噪音控制水平就比较糟糕了。打开发动机盖就能发现,也许是为了增加音量和激情,这台车的发动机少做了很多隔音。虽然这台水平对置4缸发动机经过斯巴鲁多年修炼,运转很平衡,基本没什么抖动,但声线还是比较毛糙,明显不如MINI和科迈罗的2.0T,音量大了以后确实还是不太顺耳。
尽管采用无框车门,其实这台车的车身隔音倒还不错,外界的声音以及底盘噪音、风噪都抑制得挺好。唯独发动机一响遮百静,本来这台车音响虽然喇叭不多但素质也挺不错,也被发动机噪音给打了折扣。
不过总的来说,虽然发动机噪音在我看来是个明显的短板,但整体上二代86的动态表现还是非常优秀的。
就跑山体现出的综合动力和操控硬实力来说,它仅次于科迈罗,而且又不像科迈罗有前排坐姿和视野上的硬伤;综合低速、高速和山路的驾驶乐趣来说,它仅次于野马。其中山路的驾驶乐趣是明显优于野马,也优于科迈罗的。作为周末玩乐车它绝对合格,而日常代步,它乘坐足够舒适,驾驶足够轻松,实用性也不错。
它是一款总分相当高的入门高性能个性车。也是这个级别里唯一一款标准的跑车。
当然86也不完美,论精致和低速乐趣,它不如MINI;论个性和高速乐趣,它不如野马;论极限和赛道圈速,它不如科迈罗;论空间和巡航的气场,它不如挑战者;它又不能像Miata MX-5一样能打开顶蓬,在天气好的时候优雅地游弋在林荫路和海边……
但如果是热爱跑山,在这个价位,也没有谁能超越86。
如果你值得86,86也一定值得你。
文|鱼非鱼
图|鱼非鱼
