1052
如果你去换轮胎,而且只换两个轮胎,那么你会把新轮胎放在前轮,还是放在后轮呢,这个问题其实是挺有争论的,我跟大家聊一聊,解决大家的疑惑。
绝大多数人的换法
首先可以肯定的一点,绝大多数人都会把新换的轮胎,放在前轮。
按照大多数朋友的习惯,前轮它是转向轮,而且很多前驱车,前轮也是驱动轮。
既要驱动,又要转向,所以前轮它的负荷是比较大的,而且一旦出现爆胎,前轮爆胎比后轮爆胎危险系数高太多了。
厂家建议放在后轮
但是某些轮胎厂家,甚至像米其林这样的国际一线大牌,也给出相应的建议就是,如果说只换两个轮胎,建议把新轮胎放在后轮。
那么他们为什么会得出这样的结论,是不是想让我们多换轮胎?其实不是的,还是从安全角度出发的。
建议新胎放后轮的原因
因为新换的轮胎,基本上比起原来的旧轮胎,它的胎况是更好的。
尤其是你捏一下新换的轮胎,会发现它轮胎的橡胶更软,也就是说橡胶越软,抓地就越好,越不容易打滑。
但是橡胶随着使用的时间越来越长,像我这个轮胎的话,使用两三年了,摸上去明显感觉,胎面就很硬,用手指头掐都掐不进去。
胎面越硬了跟地面的接触,就越不好,摩擦力减弱,所以越容易打滑失控。
打滑的两种形式
这个时候就回到车子打滑失控的两种情况,一种是推头,一种是甩尾,推头就是转向不足,甩尾就是转向过度。
由于推头和甩尾这两种失控的情况,对于绝大多数,普通的家用车司机而言,控制推头比控制甩尾是容易很多的。
因为你控制推头的话,它是转向不足,你只要把你的刹车踩一踩,把油门丢了,这个时候,前轮它就在一定程度上,能够恢复抓地力,就比较好控制。
假如是甩尾的话,我们平时看到的赛车比赛,哗的一声尾巴就甩过去了。
这种情况你控制后轮没有经验,如果你不会反打方向的话,很有可能车子就直接180度掉头。
对于绝大多数,没有经历过赛场,没有赛车经验的司机,根本就控制不住,直接就蒙了。
所以呢一部分轮胎厂家,建议把新换的轮胎,放在后轮,其目的就是为了防止车子,在比较极端的情况下,出现甩尾。
因为宁愿推头,也不要甩尾,因为甩尾很难控制,但推头相对好控制。
新轮胎放在前后轮的条件
那么我们到底是相信自己的直觉,把新换的轮胎,放在前轮,防止爆胎。
还是把新换的轮胎,放在后轮,防止甩尾呢?其实这个也不是绝对的啊。
首先取决于你轮胎的状况,假如你在换轮胎的时候,只换两个,但是另外两个轮胎,它的胎况比较好。
尤其整个胎面没有外伤,而且轮胎的花纹和齿,各方面都还是比较好,那么放在前轮问题不大。
因为放在前轮之后,主要是考虑到爆胎,但是爆胎最主要的因素就是外伤,如果在轮胎没有任何外伤,气压正常的情况下,现在的轮胎不可能直接就爆胎了。
假如说你的轮胎哪个地方有外伤,又没有到换的程度,那么建议大家,那就放到后轮。
因为爆胎其实比推头和甩尾,发生的车祸的情况,其实更严重。
除此之外如果你跑高速跑得比较多,而且你们当地,你跑的这个路段,绝大多数情况,天气情况比较好,那么建议大家,可以考虑放前胎。
假如旧轮胎整个胎况情况比较好,而且你跑高速跑的比较多,或者说你用车的地方,经常出现雨雪天,容易出现推头或者甩尾的情况。
尤其是跑山区的道路跑的比较多,那么这种情况下,建议大家可以把新换的轮胎,放在后轮,这样的话,可以在一定程度上,抑制甩尾的情况发生。
尤其是当甩尾发生的时候,后轮的抓地力如果比前轮好的话,那么它有助于帮助你矫正车身,而不至于导致直接甩尾。
最后
听了喵哥的分析之后,你应该清楚了,其实这个事情也不是绝对的。
如果你去换轮胎的话,你是会优先把你新换的轮胎,放在前轮还是放在后轮呢。
