995
对于运输行业来说,卡车是车主们养家糊口的重要工具,如何能够让卡车保持良好的出勤率和降低养车成本,是大家都十分关注的问题。车主们除了按照要求去做日常车辆保养之外,还应该打破传统观念,制定科学的车辆保养方案,想让自己的爱车做到百万公里无大修,达到降本增效地目的,老司机们摊牌了,他们表示是这样使用统一润滑油CL-5齿轮油来保养卡车传动系统的。
其实,在日常生活中大部分的车主都不太清楚重卡变速箱应该如何保养,所以经常会使用同一种齿轮油来保养后桥,这种方法也不能说绝对的正确与错误。因为通常情况下,变速箱和后桥保养所用到的齿轮油是不一样的,但是随着科技的进步,有的品牌推出了通用型的齿轮油。
之所以说不能用,那是因为重卡变速箱档位越来越高,它的作用就是用来传递动力,对齿轮的承载负荷较小,所以在进行保养的时候应该选择减摩性较好,且低粘度的润滑油,这样才能确保齿轮能够高效的传递动力,平稳换档。而重卡的后桥都是使用具有重负荷承载能力的大齿轮,这就要求润滑油要有较强的极压性能,所以要求油品要有足够厚的油膜强度及硫含量。如果在保养变速箱与后桥时使用同一种润滑油来保养,都会对齿轮带来严重的影响,造成同步器腐蚀,变速箱高温,油品氧化结焦,换档困难等一系列问题。
另外,从燃油经济性来考虑,变速箱油对燃油添加剂的贡献实际要比机油大,如果选择一款可靠的齿轮油,能使它的节能达到3%以上。统一润滑油GL-5齿轮油是专为手动变速箱研制,具有长里程换更换周期的优势,是统一润滑油T-lab润滑科技实验室精心研制的一款重卡齿轮油产品,同时也是重卡司机日常保养齿轮的不二选择!适用于各类卡客车中、后桥及手动变速箱的保养,具有出色的极压抗磨性和重负荷抗磨因子,可以有效防止机件擦伤和磨损。
除此之外,统一润滑油GL-5齿轮油还具有十分出色的防腐防锈性、抗泡性以及贮存稳定性,可以有效的润滑保护齿轮机构,可以长效保障系统正常运行。而产品中含有的清净分散配方,则可以长效保持被润滑部件清洁如新,同时还能与齿轮中的橡胶配件保持良好的配伍性,减少对橡胶部件的腐蚀,延长橡胶件的使用周期。最关键的是,这还是一款后桥和变速箱通用的润滑油产品,这样卡友们就不需要同时采购好几种不同的齿轮油了,这样也能降低卡友们的一部分经济负担。
整体来看,重卡齿轮保养其实也并不是那么复杂,卡友们只需要在保养的时候选择品质可靠,而且是后桥、变速箱通用的齿轮油来保养就不会出行问题。统一润滑油GL-5齿轮油就是一款很好的通用型润滑产品,还有非常出色的碳减排能力,卡友们可以放心使用。
