1193
“魔鬼往往藏在细节之中” 在细节控的眼里,任何瑕疵都不能被放过,这是一种追求,也是一种态度,只有在不断追求高标准的过程中,才会变得越来越好。
细节1:绝不等到火花塞出了问题了才更换
作为细节控非常在意的零部件,属于消耗品的火花塞,自然不能等到坏的那一天才换,2万公里左右进行检测是一个标准,如有问题提前更换,这是对发动机对车辆莫大的尊重!
细节2:火花塞热值必须分毫不差
所有发动机的火花塞热值都经过了严格的测试验证,不可随意更换!如果发动机容易过热,需搭配冷型火花塞,如果发动机不容易产生热量,则搭配热型火花塞,这才符合一个细节控的要求!
细节3:不轻易涂抹绝缘硅脂
细节控在弄清楚之前绝不会轻易动手,绝缘硅脂主要的作用是避免火花塞高温造成点火线圈跟火花塞黏连,而导致拆卸火花塞时损坏点火线圈,另外,也起到一部分绝缘的作用,但是如果不正确涂抹绝缘硅脂的话,就有可能会造成点火不良的现象,不确定因素如此之高的事情,当然不建议使用!
细节4:火花塞不小心掉地上要换新
安装时,火花塞不小心掉落的话,火花塞间隙可能会发生改变、火花塞陶瓷及螺纹可能会碰伤,有些损伤即使肉眼看不到,在安装到发动机上之后,启动发动机可能会产生抖动等不良状况,所以,掉地被摔到的火花塞需要重新换新才够注重细节!
细节5:安装火花塞要用专业工具
细节控从不盲目自信,在火花塞安装过程中,安装扭力及旋转角度是标准较高的操作,安装的过紧或过松,都会使火花塞发生熔损而烧掉头,对于完美主义者来说,使用专业的扭力扳手来安装火花塞再好不过,可以极大的减少安装不当造成火花塞损伤!
细节6:成套更换才安心
一个缸换了新的其余的不换,会导致四个杠工况不一致,影响发动机正常运行,产生抖动等不良情况,所以当一支火花塞出现故障时,说明其他几支的情况也基本接近,很可能也会发生故障,作为细节控,一定会先知先觉,未雨绸缪,为安全起见,成套更换才能确保点火系统的高效运转。
虽说,这世上没有绝对的标准,但正因如此,人们才不断的去把握细节。在火花塞选择、安装和使用的过程中以一个细节控的心态对待,以严格的标准要求,一定能达成你想要的目标!
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。F1一级方程式锦标赛、WRC世界拉力锦标赛、WGP摩托车赛等专业汽车赛事的许多参赛车队选用的也是NGK火花塞。除了火花塞产品,NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,努力为车主打造更舒适的驾乘体验。
