1939
仪表盘就像汽车的大脑,汽车哪里出现了问题,会反馈给它的大脑-仪表盘,然后在仪表盘显示带有符号的警示灯向车主“求救”!
我们通常都是看转速表、水温表等,哪些灯亮说明爱车出现了问题?哪些灯亮了必须赶紧维修?
如果以下这五种警示灯亮起的话,您就需要立即停车检修了!
刹车系统故障警告灯
该灯点亮时,则说明当前刹车系统出现故障或驾驶不当导致。
应对办法
1、检查手刹是否完全松开;
2、检查刹车油液是否足够;
3、行驶时是否有拖拽感(拖刹)。
若有故障,则应尽快行驶至服务站进行检修。
机油压力低警告灯
该灯点亮时,则说明当前汽车机油存量或压力低于标准值。此时若继续行驶,可能会导致发动机因润滑不足而产生严重磨损。
应对办法
检查机油存量,若机油出现短时间内不正常减少时,可能出现了渗漏或烧机油的情况,若添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系服务站救援。在自驾游或长途驾驶之前,建议在车内备好一小瓶机油供应急之用。
电动转向助力系统(EPS)故障警告灯
该灯点亮时,转向助力可能会被削弱或彻底消失。
应对办法
对于电液转向系统,首先应检查转向助力液是否足够。若转向助力液足够与电子助力转向,则应打开双闪并缓速行驶至服务站进行检修。
防抱死制动系统(ABS)故障警告灯
该灯在行驶中点亮时,则说明ABS电控系统出现了异常。
应对办法
停车检查线路是否短路,确定刹车油是否渗漏,检查后仍无法排出故障,尽早去服务站进行检修。
变速器故障警告灯
该灯点亮时,则说明当前自动变速器出现故障。
应对办法
变速箱故障,需由专业人员进行维修,可缓速行驶至附近的服务站进行检修。
故障灯颜色有什么含义?
上面我们也看到,不同故障的故障灯颜色是不一样的,那么不用颜色的故障灯代表哪些问题呢?
红色警示灯
红色代表车辆危险。亮起后须马上停止车辆!一般为发动机、机油、制动以及油液方面的报警。
黄色警示灯
黄色预示车辆有安全隐患!如果条件不允许的情况下,可稍后处理!比如电瓶、排气、灯光等方面的报警。
绿色指示灯
绿色代表功能指示灯,多为左右转向以及双闪示意等功能性提示。
蓝色指示灯
蓝色代表提醒指示,比如车辆远光开启,提示可能对其他司机造成干扰的报警提示。
白色提示灯
白色代表车辆的行驶信息,如行驶里程,目前挡位显示等。
