1124
不要等报警。报警就晚了。因为机械机油尺的车是没有机油灯的,当机油灯亮起来后,油底壳的机油就剩下很少了。很容易拉缸。
可以先看下同款发动机的烧机油不大修的经历
2000以内一升是严重烧机油,2000-4000是中等烧机油,4000-5000是轻度烧机油。根据国家于标准《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》规定:额定转速、全负荷时发动机机油的消耗比不得超过0.3%,即每5000公里加油机油1-1.5L属正常损耗。
其实活塞环卡滞的处理原理要从油路开始,卡滞的原因就是油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
废气阀拔下软管 看下机油量 很多就是不正常的,有一点机油都是正常的。也可以直接用负压仪来检测废气阀,将负压仪按住在机油尺的预留口处--这可以让修理厂为您检查,得到的数值和主机厂的说明书上的数值对应就说明没有问题,有差异较大,就是废气阀损坏,只要更换就可以,有的车废气阀和气门室盖是一体的,整体更换成本也不高的。
涡轮检查主要就是拔下中冷管,检查里面的机油是不是超量,使用几年的车有一部分机油是正常的,大量的机油是有问题的,大部分车在16W公里之前,涡轮基本都没事的。这个配件还是比较耐用的。
到修理厂检查缸壁有没有严重拉缸情况,使用内窥镜360度去旋转看缸壁,不能忽视哦~废气阀 气门油封和涡轮的检查可以
