1374
现在油价真的不能算便宜了,我们确实也可以考虑通过一些手段来降低油耗。如果抠的足够到位,1辆家用车,1年甚至能省下1000块钱油钱的。
按时、按规范保养
第1个抠油耗的办法就是:按时保养、按时检查车况。
别小看这个东西,空气滤芯、火花塞、防冻液这些易损件超过时间没换,都是会对油耗造成影响的。
比如说火花塞,电装(denso)官网是有讲到的:火花塞每行驶1万km,电极会磨损0.10到0.15mm。
当间隙超过一定限度之后,火花塞性能会下降,不能稳定点火,不是说完全点不起来,就会导致发动机的动力、燃油经济性下降。
想要省油,可以先检查这些易损件,按照保养手册的要求换掉。这一步严格来说不算是抠油耗了,更多是恢复了车子本来应该有的、正常的、相对比较低的油耗。
尽量换低黏度机油
第2个抠油耗的方法就是:尽量使用低黏度的机油。
不过这里要注意是:保养手册允许的最低黏度。有些车子原厂规定是5W-40,去降低黏度来了个0W-20,反而是伤车、伤发动机了。
就好像小明本身就是乳糖不耐受的,你说:“欸,肠胃不太好,那你要不去弄罐牛奶喝喝?”那好了,越加拉肚子了。
武汉理工大学机电工程学院的莫易敏等人在期刊《润滑油》上面发了一篇论文,《汽车发动机油低黏度化对整车油耗影响的试验研究》,上面说。
1台1.5L自然吸气的车型,分别使用5W-30和0W-20的机油进行NEDC循环试验,发现:用5W-30测出来的百公里油耗7.28L,用0W-20测出来的百公里油耗是7.1L。
用0W-20的机油,油耗差不多低了2.4%。按每年跑1万km算,家用车百公里油耗7个,92油价9块一算,1年差不多省下150块钱。
如果车子保养手册写了可以加0W-20,4S店保养的时候给我们用的是5W-30,可以考虑下一次保养的时候换回去。要注意:机油本身也是有差价。
给车子适当减重
第3个可以抠油耗的地方就是:适当的给车子减重。
上汽通用五菱股份有限公司胡强等人在期刊《企业科技与发展》上面发了一篇论文,《基于某典型乘用车型的轻量化与降油耗分析》。
里面做了个模拟测试,发现:1.3t左右的家用车每减重100kg,油耗可降低6%到8%。
后备箱放的水,1箱12瓶,一瓶600ml,算下来就7.2kg了,2箱水就15kg重了。
还有一些喜欢露营、钓鱼的朋友,后备箱放的装备20到30kg都是有可能的。
平常不用就不要放在那边到处跑,对不对?要用的时候再拿过来,拿掉2箱水和露营装备,油耗差不多就降低了2%到3%,1年下来又是150块钱。
今天我们讲的是抠油耗,不要觉得金额小,都是这么抠出来的。
打开ECO和自动启停
第4个抠油耗的办法:打开车上自带的一些节油功能。
中国汽车技术研究中心的周猛在期刊《汽车科技》上面发了篇论文,《经济驾驶模式对于车辆排放及油耗结果影响》。
里面对1台2.4L的自吸车,分别在市区、市郊,使用普通模式、ECO模式进行测试,发现:使用ECO模式,综合工况下能让油耗降低4.39%。
所以说:打开ECO模式,差不多1年能够省下270块钱的油。
还有自动启停也是确实能省不少油的。
孙涛在期刊《汽车实用技术》上面也发了一篇论文,《启停系统控制及系统应用》。
上面说:启停系统在综合工况下能减少约8%的油耗和排放,在拥堵的市区,节能效果可以达到10%到15%。
按8%来算,自动启停差不多1年也能省下500块钱的油钱。
不过要提醒一下:自动启停和ECO经济模式,在有的车上用起来体验并不是特别好的,用之前最好先适应一下。
针对积碳问题做一些处理
同样,省油的话,有可能部分车型会存在一个副作用,就是:积碳有可能会变多。第5个抠油耗的办法就是针对积碳来讲的。
吉林大学杨琦有篇硕士论文,《发动机积碳治理与评价方法研究》。
上面说:大约有68%的车,在开了3万km之后会产生不同程度的积碳现象,随着使用年限增加会越来越严重。
从而会导致车子出现油耗增加、急加速不畅、怠速不稳等等症状。
之前我们视频里面也聊过,积碳多起来了,还会导致发动机运作的时候更容易发生爆震。
原本加92的车型,如果换成了95,一定程度上能够缓解这个症状,而且如果积碳严重的话,加95确实也能和那个时候的车况比能够省点油、省点钱。
不过这样总归是治标不治本的,本身积碳问题还是没解决。
想要除积碳,又不想拆开发动机,可以考虑使用清洁型的燃油宝。选购的时候注意看一下成分,我是比较推荐使用PEA(聚醚胺)的成分。
如果是PIBA(聚异丁烯胺),这个成分相对就比较老一点了,虽然市面上现在卖的还比较多。
它在高温下不太容易分解,有些情况,老的积碳给去掉了,这个燃油宝烧出来的东西导致了新的积碳产生了,这就有点没什么意思。
想要抠油耗,车辆保养很重要
所以总得来讲,想要抠油耗的话,先把车子该做的保养都做好。
然后在符合标准和要求的情况下,用一些低黏度的机油、减轻车子的重量、经济模式用起来、启停也打开,1年可以抠出个1000块钱的样子,还是做得到的。
如果车子年纪比较大,或者说已经有积碳了,城市里面走走停停的新车也是这样的,用清洁型的燃油宝除一下积碳,也能对降低油耗起到一定的帮助。
拉高速能清积碳吗?
除了用燃油宝,有些朋友跟我说油门深踩2脚,积碳也是会被轰出去的。是不是真的如此?
还有一些朋友说:“要什么燃油宝,高速一跑就能清积碳了。”靠谱不靠谱?
正常跑的时候,有没有类似的效果或者是方法的?
这些都给大家准备了一些资料,想看很简单。
关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「积碳」就可以了。
那我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 莫易敏,李昌展,王骏,陈为,杨宇.汽车发动机油低黏度化对整车油耗影响的试验研究[J].润滑油,2016.
[2] 胡强,李汶哲,胡朝辉.基于某典型乘用车型的轻量化与降油耗分析[J].企业科技与发展,2013.
[3] 周猛.经济驾驶模式对于车辆排放及油耗结果影响[J].汽车科技,2019.
[4] 孙涛.启停系统控制及系统应用[J].汽车实用技术,2017.
[5] 杨琦.发动机积碳治理与评价方法研究[D].吉林大学,2014.
[6] DENSO官网.
