770
很多车主养成定期清理车辆的好习惯,把车内车外清洗得干干净净,但有一个地方往往忽视,那就是车载空调。盛夏到来,为了创造一个舒适凉爽的驾乘空间,是时候该彻底清理一下您爱车上的空调系统了。
哪儿来的霉味儿
每到开空调的时候,车主常遇到这么一种情况:打开空调后,从出风口吹出一股霉味儿,很是刺鼻。
虽然车载空调配有滤网,但内部并不干净。出风口之所以会吹出霉味儿,主要是因为空调在运行中,空气中80%的灰尘会通过滤网进入到空调内,与冷凝水黏合后堵塞在蒸发器上,甚至包括滤芯、鼓风机、扇叶等处都积累了很多灰尘,久而久之在蒸发器和通风管道里产生霉菌。所以,开启空调后,驾乘人员会闻到一股霉味儿,严重时会给鼻腔、气管和肺部造成不适,或伴有咳嗽、胸闷等症状。
除此之外,不及时清理空调,还会造成制冷效果下降、油耗增加或者噪音变大等情况,这是蒸发器污垢过多所致。一旦出现这些情况,建议车主及时前往4S店进行检查、清理,确保车厢内空气洁净,同时降低电耗,节约用车成本。
清理空调分五步
作为夏季降温的重要设备,空调多久清洗一次?怎样清洗比较合理和有效?
一般在随车的《使用维护说明书》上,都写着每半年至一年清洗一次空调。如果用车环境较差,建议每季度清洗一次。
目前,4S店清洗空调的步骤,大概分为五步:第一步,启动发动机,并打开空调,设为外循环,再将风速调到最高;第二步,将空调清洗剂的延伸管伸进空调的进气通风口,并按动喷射开关,将清洗沫喷射进去;第三步,把空调调至冷风状态,然后向空调的进气通风口内再次喷射清洗沫;第四步,间隔一定时间,反复向进气通风口内喷射清洗沫,直到整瓶喷完;第五步,开启内循环,关闭车门和车窗,让空调运行15分钟左右时间即可。
在清洗空调的过程中有一个细节需要注意,就是粘在空调滤芯上的灰尘,千万不能用水冲洗,否则容易损坏滤芯。建议用高压气枪吹净滤芯上的灰尘,可延长其使用寿命。如空调滤芯表面太脏,则必须要进行更换(建议车友们每年更换一次空调滤芯)。
消除霉菌有窍门
对于空调的清洗,有车主认为不用那么麻烦,只要更换空调滤芯即可。这种认识比较“简单粗暴”。
空调滤芯只是空调系统的一部分,还有鼓风机和蒸发器,特别是蒸发器脏了,即使换再多的空调滤芯都没有用,只能是治标不治本。最佳的办法是更换空调滤芯的同时,彻底清洁一下蒸发器,从源头解决问题。
当然,也有车主图省事,直接在车内放香水或者喷空气清新剂,这也只是起到一个覆盖异味的作用,同样治标不治本。因为香味儿挥发后,异味依然存在,还是会影响驾乘人员的健康。值得注意的是,一些酸性香水挥发时,也容易在蒸发器上产生霉变,加重异味儿。
有一个实用的小窍门,就是在抵达目的地前,车主提前关闭A/C键,并调大风量,让自然风吹干蒸发器等处的潮气,可有效避免霉菌滋生。
总而言之,定期清理空调内的霉菌和灰尘,对人对车都有益处。
标签: 空调
