465
很多车友应该都有过这样的经历,车子长时间停着不用就隔一段时间原地启动运行一下,其目的主要还是为了给汽车电瓶及时充电。
那原地怠速能充电吗?会不会伤车?充电要多久才能充满?
* 什么是原地怠速?
汽车原地怠速是指发动机空转,档位在空挡的一种工作状况,即所谓的“出工不出力”,原地消耗燃油,车子不动。
* 为什么原地怠速会给汽车充电?
首先来说说汽车为什么怠速也可以充电吧。汽车的发电机是由发动机曲轴通过皮带带动的,这是一种“增速传动”。
在咱们平时修车时,如果你仔细观察,就会发现发动机曲轴皮带轮要比发电机皮带轮大很多,而且发电机的转速一般是发动机转速的2.5倍左右,比如发动机以800转/分钟的转速怠速运转,发电机的转速一般在2000转/分钟左右。
举个例子,对于一些小排量发动机,在发动机怠速情况下,如果你开大灯,不仅大灯非常昏暗,而且发动机会剧烈抖动,这也就是很多老司机口中的“夺电”。
什么意思呢?就是大灯占用了太多电量,导致点火系统电量不足,发动机点火不良,自然就会抖动。但是,有“聪明”的司机发现,只要踩一点油门,发动机就稳定多了,同时大灯也变亮了。这主要是因为发电机转速提高了,输出了更多的电量和更大的电流,维持发动机自身运转之后还有剩余,就可以给电瓶充电。
由此,你也会发现,发动机怠速运转确实可以给电瓶充电。
* 原地怠速充电需要多久充满?
严格来讲,这个问题没有一个准确、一致的答案,因为充电时间受很多客观因素的影响。但总的来说,车子如果停了一周了,原地怠速充10分钟,是能保证电量充足的。如果车停了20多天,原地怠速充电20分钟~30分钟会更稳妥一些。
需要注意一点的是,原地怠速充电时,应该尽量关掉车上的大功率用电器,如果你在充电的时再开个空调、远光灯、车载音响等大功率用电设备,就会超过发电机的最大输出功率,本来就没有多少电的电瓶会被透支,导致电瓶永久性损坏。
* 原地怠速会伤车吗?
到这儿,很多人可能会问,原地怠速会不会增加积碳?关于这个问题,我不能说怠速充电对车一点影响都没有,那毕竟怠速要耗油且会产生积碳的,但绝没有想象的那么大。
但是,需要注意的一点是,如果汽车电瓶长时间停放,注意,这种长时间是指汽车电瓶停放很长一段时间,比如都停放一年多了,这时候一般不建议原地怠速。
为什么呢?因为汽车电瓶长时间停放后,会发生一种现象叫做“硫化”。其原理是电瓶中的硫酸铅过多的附着在极板上,会堵塞极板上的孔隙,使极板上的活性物质和电解液隔离开来,导致电瓶的内阻增大,容电量下降,这种现象叫做蓄电池的硫化。
此时给电瓶充电,电压会迅速升高,很快就充满了;但是放电也很快,刚充满时可以顺利启动发动机,停放时间稍长,电就放没了。这种情况也被称为“浮电”,没有太大用处。
所以,综上所述,原地怠速是可以给汽车充电,电瓶停放相对较短时间内原地怠速充电利大于弊,但是电瓶停放时间过长一般是不建议的。
最后,建议各位,熄火以前一定要记住将汽车上的用电设备关闭,特别是汽车的大灯、开车记录仪等,大功率的用电设备会严重消耗汽车蓄电池的电量。在外出长时间不用车的时候,尽可能把电源插头拔下来,防止汽车电瓶亏点严重。
