937
老司机停车都是倒车入库,新手才是直接往里开,倒车入库有这六大好处,停车方向不对还有可能违章停车,罚你200,看你后悔不后悔。
考驾照的时候倒车入库可是必考科目,也是多少人的噩梦,考试的时候不挂个2次,都不好意思说自己考过驾照,不过就算拿到驾照的人,开了几年车以后,依旧倒车入不了库的人大有人在,很多人就喜欢把车直接开进去,说得好听是为了方便,其实就是技术不行,自己还不想承认罢了。
而且开车这个东西就是熟练功夫,几天不开就手生,就拿我来说吧,因为有固定车位,倒车入库没问题,毕竟每天至少停2回。
但是侧方停车就不行了,有一次在路边的停车场,愣是停了好几次都没停进去,最后还是停车场的保安看到后面堵了车,实关注不下去了,才帮我指挥了一下,总算把车停进去了,我下车就赶紧灰溜溜跑了,实在有点尴尬。
有些人可能想说,倒车入库和直接把车开进去其实都一样,只不过一个是先倒车,另一个是走的时候再倒车,说这话的人一听就没开过车,乍一听似乎说得也有道理,其实这里面区别大了,倒车入库的好处可多了去了:
好处一:方便司机观察,避免盲区
我就不喜欢直接把车停进去,倒不是为了别的,可能是因为我技术也不怎么样吧,正着往里开的时候,总感觉把握不好前面的距离,就算有雷达,但还是有点心虚,我记得刚买车那会,想着尽量把车往里停停,结果一不小心就撞到了对面的墙上,崭新的车就把保险杠磕掉了漆,买车的新鲜劲还没过呢,别提有多心疼了。
另外很多停车场地上都会有很低的防护栏或者石头,因为高度低,正好就在司机的盲区里,很多人停车的时候根本看不到,直接撞了上去,甚是直接骑了上去,就有可能撞坏发动机和油底壳。
这也是为什么买二手车的时候一定要把车升起来检查的原因,有些车外表看上去没一点损伤,也是原版漆,结果油底壳有伤,那也是事故车,谁买谁上当。
而且直接往里开,左右两侧的距离也不好把控,转弯的时候,很容易磕到两边车的前杠位置,给自己和别人造成不必要的损失。
如果是倒车入库就方便多了,可以利用两个后视镜观察两侧车的位置,避免磕碰,另外车尾部要比车头高,也能避开一些障碍物,有倒车影像的话就更好了,后面有什么一目了然,更加不可能撞上。
好处二:有利于狭小空间的停车场
有些停车位,如果前方的距离很窄,或者有车的时候,正着开是开不进去了,有些人不管试了多少回,调整多少次角度也没有用。
但是如果换成是倒车进去的话最多不超过3把,就一定能妥妥把车停进去,这是为什么呢?
因为我们的车辆大部分都是前轮驱动行驶,前轮既提供动力,也控制方向,后轮本身不提供动力,只是跟着前轮被动行进。
前驱车后轮设计的转弯半径本身就要比前轮小,也就是说,在相同的距离情况下,倒车入库需要的角度更小,停车也就更方便,也有利于司机更好的控制角度,及时把车辆停正。
这也是为什么很多车明明正着能开进去,却怎么也倒不出来的原因。
好处三:安全性更高
如果停车的位置后面是墙或者栏杆,正好我们后备箱里还放着贵重物品,那就更要倒车入库了,这样停车的安全性更高。
停车的时候,可以尽量把车往后停,无限接近墙面,越近越好,只要不撞上去就行,这样的话,别说是不怀好心的人了,就算是自己都打不开后备箱,当然能保护里面的贵重物品,一般小偷什么的看到这样的车也不会选择下手,反而是哪些车尾朝外的车才会成为他们下手的目标。
好处四:遇到紧急情况,修车方便
如果我们长时间把车停放在一个地方,电瓶很容易亏电,或者有其他故障的时候,就需要及时修理,如果车头朝里,两边再有车的情况下,留给修车师傅的操作空间就很小了,万一车头正对着墙,机盖前面都站不下人,那就更没有办法了,只能把车拖回修理厂维修了,增加了费用。
但是车头朝外就方便多了,师傅直接打开机盖就可以维修,遇到紧急情况更节省时间,还省钱。
好处五:倒车入库,走的时候更方便
倒车入库虽然停车的时候麻烦点,但是走的时候很方便,这和我们的传统也有关系,正所谓不打无准备之仗,大部分人更喜欢未雨绸缪的,提前准备好,等你着急要开车走的时候就方便了。
不知道你有没有遇到过这种情况,突然遇到紧急情况要开车走,但是车头朝里还得倒车,旁边有行人和车辆,就很耽误时间,而且一着急很容易剐蹭到别人,这就是人们常说的,越着急越乱。
所以,如果没有着急的事情,也不赶时间,最好倒车入库,提前做好随时出发的准备,做到有备无患。
相比私家车,一些特殊车辆更是这样要求的,比如救护车,消防车,更是要求一律车头朝外,就是为了紧急情况下能最快速度出车,不耽误一点时间。
好处六:整齐统一
几乎所有的停车场都要求车头朝外,除了上面说的好处,还有一点就是整齐美观,车头一致朝外,看上去更规范,也更整齐,便于保安观察和管理,无规矩不成方圆,如果我们每个人都由着自己的喜好随便停车,停得歪七扭八,看上去就乱糟糟,还有可能出现乱停乱放的显现,本来停车就困难,谁都不方便。
写在最后:
倒车入库相对来说更加方便,不过也有不足,那就是要装货的话就不方便了,只能把车倒出来,特别是那种需要装货的面包车和货车。
很多人也说了,外国人为什么就不要求车头朝外呢?其实这和我们的停车环境有关系,外国地广人稀,停车场很大,车却很少,当然随便你怎么停,反正只要妨碍到别人就可以了。
但是在我们这可以么?只要是停车场都是挤得满满当当的,找车位都难,如果不严加管理,更没办法停车了,而且装东西的时候也不安全,有可能被过往的车辆撞到。
而且还有一个原因,外国人口没有我们这么多,不像我们小区周围就有很多超市菜市场,国外的小区距离最近的超市也有一段距离,只能开车过去,所以外国人喜欢一次买几天甚至一周的食材,省得来回跑了。
难怪外国人更喜欢空间大的越野车和皮卡,就是因为能装货,一买就是一车东西,车尾朝外更方便装货。
而我们买菜更方便,不需要一次性买那么多,把车开出来再装也是可以的。
除此之外,还有很多关于停车的知识,更方便我们的生活:
1、地库停车,要停在右边有柱子的位置,不要停在中间车位,停在中间有可能被左右两边的车磕到车门,右边有柱子,就少了一半被人磕的概率,左边是副驾驶,不一定有人开车门,也不容易被磕,如果是左边靠柱子,司机下车不方便,右面是旁边车的主驾,一定有人下车,就容易被磕到。
磕车门真不是靠素质就能解决的问题,几乎所有车都有被磕掉漆的经历,有的是因为别人没素质,也有不小心的原因,总之只能尽量避免。
2、停车的时候不要觉得自己停在车位里就万事大吉了,不然开了罚单都不知道为什么,还觉得自己家很冤呢。
有的车位角落会有一个指示方向的箭头,有的朝里有的朝外,也不是固定的,我们停车的时候一定要注意观察,按照箭头的方向停车,不然就算停在白线里面,也属于违章停车,也是要被罚款的,很多人忽视了这一点。
3、停车以后,乘客要从右边下车,我们国家是右侧先行,右侧靠边停车,下车之后就是人行道,更加安全,有些人不在乎,想从哪下就从哪下,左边下车就有可能开门撞到后面来的车,一旦发生事故可是你的全责。
4、路面不平,停车,路面不平,时间长的话,车辆的悬挂还有轮胎都会有所损伤。
5、有人停车喜欢停在围墙下还有树荫下,其实这些都不是停车的好位置,除了有高空抛物之外,树荫下的鸟屎对车漆的损伤也不小。
6、停车以后,车里面不要放贵重物品,不然很容易被人盯上,砸坏玻璃损失也不小。
7、不在坡道和转弯处停车。
8、广告牌下方不能停车。
对于停车位,大家还有什么观点?欢迎留言讨论。
