691
众所周知,汽车是需要定期保养的。但是,汽车空调系统保养却往往会被很多车主忽略。一般来说,汽车空调系统工作五年左右就会逐步老化,制冷效率下降,出风不强劲。如果想维护和保养好自己车里的空调,定时清理是关键。
现在正值炎热的夏季,又到了一年一度的洗空调的时间。接下来,我就手把手教会大家如何自己动手洗车内空调,让空调又凉快又没有异味,还能帮你省了口袋里面的银子。
用空调清洗剂清洗
一般的汽车空调,在进风口都有花粉滤芯器,其功能就是为了阻止车子空调外循环时外部灰尘进入。在清洗空调的时候,将花粉滤芯器摘下,把空调泡沫清洗剂从进风口射进去,同时要关紧空调的出风口,避免泡沫清洗剂从出风口流出来。
接着,把车发动,打开空调,让泡沫清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证泡沫清洗剂循环到空调系统的各个通道。
大约5分钟左右,把空调关上,车也熄火,过不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出。这种清洗方法适合汽车空调不是特脏的时候。
空调管道清洗
用平常的空调清洗剂、消毒剂都是能够对空调管道进行清洁的。清洗前,把空调清洗剂摇均匀,并将包装内的软管套上,接着将空调的风量开到最大并且调整到外循环模式,但是不要打开空调压缩机(A/C按钮处于关闭状态)。
然后对准空调滤芯的位置进行喷射,空调里面的自带吸力会把清洗剂吸入,然后清洗剂就可以在管道里面发生清洗作用了。其中特别要注意的是,清洗剂上面的软管不要靠鼓风机太近,以免被搅进去了。喷完清洗剂之后,将空调打开,调到外部循环模式运行十分钟左右。然后把空调关掉,之前喷进去的清洗剂就会变成液体顺着空调的排水口排到车外了。
温馨提醒:如果在清洗完空调系统之后依旧有异味,那就意味着蒸发箱内部或者空调管路内部有污物了,这种情况解决办法只能是拆解清洗空调管路和蒸发箱,建议车主前往4S店或专业维修店。
更换空调滤芯
正常情况下,一个原厂空调滤芯的使用寿命是一年或1万公里,如果经常对空调滤芯进行清理的话,不仅可以保证车内的空气清新还能够延长空调滤芯的使用寿命。
那么空调滤芯哪家比较好呢?选择一些副厂的空气滤芯的时候,可以着重找一些专业做空气滤芯的厂家,比如美国的KN就不错,有五十多年的滤芯生产经验,每个滤芯都是原装进口,口碑非常好。
KN的空调滤芯,有防霉抗菌层、纳米静电层、异味吸附层、气态吸附层以及支撑保护层。5层机构在一起起到不同功效的同时,让空调滤芯使用时间更长,让车内给予更好的空气环境。
而且相比于普通的带碳空调滤芯,KN的明显更加厚实,用料扎实程度高,过滤效果自然更加优秀。
看完这篇文章后,相信车主们都懂得如何清洗汽车空调了。如果每位车主都能养成定期给汽车空调清洗的良好习惯,那么你的汽车空调使用寿命也会相对较长,而且也能给自己一个整洁的环境。
