899
前两天跑了一趟高速,虽然说路程比较短也就一个多小时,但发现了一个问题,我的车速最高开到了120公里每小时。
但是超车的人还是非常多,速度也非常快,超车的车速可能会达到每小时140公里左右。
有些车子的车速,甚至可能会超过150公里每小时,那么对于超速这个问题,他们难道不怕吗?难道他们不怕扣分吗?
我们先来了解一下超速的惩罚是什么样的,超速处罚超过规定10%以内的,是暂不处罚。
超过规定时速20%以上未达到30%的,处以50元罚款记6分,如果是小车超过规定时速的50%,一次性要扣12分。
从以上的处罚措施我们不难看出,高速超速罚款扣分还是比较厉害的,但是在高速上面为什么仍然有那么多的人超速呢?
首先我们应该要知道,在高速路上的时候并不是每一段都有测速,并不是每一个应急车道都有应急车道拍摄。
所以一般来说,这些超速的汽车都存在侥幸的心理,这是因为车子上面都有导航,那么导航可以实时监测,前方多少米处会出现监控。
然后提前减速就可以了,但是对于一些隐藏式的流动测速,则是没有办法避免的。
所以,如果每年你到车管所去咨询,会有很多的车主都吃过罚单,就是因为高速上面超速的原因。
除此之外还有另外一个原因,又是车轮的实际运动速度其实要低于我们的码表速度,也就是说虽然说你的码表上的指针是120公里每小时。
可能说你的实际速度只有110公里,或者是只有115公里左右,而且如果更换轮胎。
轮胎的花纹也更换了,那么在高速上实际开的时候,实际速度也会远远低于码表的速度。
有时开车时速超过120km/h,没有收到违章通知,也可能因为车速未超过规定时速的10%以上。
根据《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》:
以下几种轻微交通违法行为,未造成后果的,由公安交通管理部门予以警告,不再记分罚款。
其中有一条是:
驾驶中型以上客货车、校车、危化品运输车以外的机动车超过规定车速10%以下的。
也就是说,除了校车、货车、客车、危化品运输车等特殊车辆外,普通轿车/货车在高速路上超速不足10%的,一般都给予警告处理,不记分不罚款。
但是!目前对于超速10%以内的处罚,全国各个地方都有自己的规定,处罚标准并不一致。
例如,天津、内蒙、辽宁等地区,超速10%以内依然会受到200元的罚款。 所以,超速不足10%是否要处罚,还是看当地的具体规定。
综合上述,高速上开到120km/h没被处罚的原因可能是:仪表盘看到的速度虽然是120km/h,但实际车速可能低于这个数值;
超速10%以下,在某些地方并不会面临处罚;此外,还有一个原因是:超速的地方刚好没有摄像头。
开车没有幸运可言,不逾规越矩,是每个司机应该遵循的底线。
最后我们还是要来说一下,在高速行车的时候一定要按照正常的法律法规行车,遵守交通规则一定不要超速。
这也是为了你自己和他人的安全,如果大家有不同的看法,记得在评论区留言,我们一起来探讨。
