443
宁德时代 CATL 正式宣布旗下 采用 CTP 3.0 技术的麒麟电池(Qilin),将于 2023 年量产上市,并称将可作为电动车续航里程突破 1 千公里的电池方案。CTP 指的是 Cell to Pack 技术,由电池芯(Cell)直接建构在电池包(Pack)内,中间省去模块(Module)的构造,可大幅提升电池包的空间利用率与重量能量密度。
在今年 3 月,宁德时代发表了 CTP 3.0 技术,如今确认将于 2023 年正式量产,并且将供应三元锂电池与 LFP 电池方案,三源锂电池的重量能量密度较 3 月时的 250Wh/kg 再提升至 255Wh/kg。同时宁德时代也透露了更多关于 CTP 3.0 麒麟电池的细节。
根据宁德时代的说法,CTP 3.0 技术将电池包的空间利用率增加至 72%,而首代的 CTP 技术则是 50%,相比之下可说是有显著的进步;空间利用率愈高,代表在相同的体积、其他条件不变下,电池包内所含的电池芯数量愈多,所携带的能量也就愈多。
CTP 3.0 将电池包内的结构横纵梁、液冷板、隔热垫整合,重新设计为多功能的夹层,并且优化了结构设计,提高电池包的抗震动、抗冲击能力。
宁德时代透过 AI 人工智能技术,对于电池包内部的空间优化、线组位置、冷却模块重新布局,热交换面积扩大 4 倍,以及快速排热的安全设计、并保留电池芯伸缩的空间,透过新技术的应用,CTP 3.0 可承受更高功率、更短时间的 DC 直流快充,同时释放了 6%的电池包内部空间。
过往电池包内的液冷模块,通常是以单一、底板面积通过电池芯,散热面积相对较小,新的 CTP 3.0 则是在电池芯之间设计液冷模块,散热面积大幅增加 4 倍,根据宁德时代的测试,可在 10 分钟完成电池电量(SoC)10%到 80%的快充,较现有产品显著进步。
宁德时代表示,CTP 3.0 麒麟电池与现有的最新 4680 电池包系统相比,提升了 50%的散热性能,在同样的体积重量,麒麟电池的电量多出 13%。若电动车使用相同尺寸的电池包,理论上续航里程将获得提升。
宁德时代首席科学家吴凯预测 2023 年将会是电动车单次充电续航里程突破 1 千公里、进入大量量产的关键时间。
