1085
用了劣质机油,这些后果你想到了吗?
机油堪称发动机的血液,可见其重要性。市面上的假冒伪劣机油包括:回收的废机油、基础油混合物、低档油充好、单纯的基础油。其中过滤后用原包装再灌装的假机油危害最大,也是外观最难辨识的产品。
一台发动机的工作好坏与寿命,很大程度上取决于机油质量。如果爱车使用假机油,短时间可能没感觉,但用上半年或者1年之后问题和故障就来了:如易氧化、变稠,形成积碳、油泥,造成机油泵滤网、发动机油道的堵塞,导致发动机干磨,出现磨缸、拉瓦、烧瓦等故障,提早磨损发动机,减少发动机使用寿命,而且低温下不易点火,不能形成有效的油膜保护层,损坏发动机的活塞、轴承及其他部件。同时导致发动机无法正常散热,导致发动机温度异常升高,加剧橡胶及塑料件老化程度。
使用假冒伪劣机油可能会造成一下几种后果
1、缩短发动机寿命
假机油易氧化、变稠,形成积碳、油泥,造成机油泵滤网、发动机油道的堵塞,导致发动机干磨,出现磨缸、拉瓦、烧瓦等故障,加剧磨损发动机,大大缩短发动机使用寿命。
2、点火不顺畅
使用假机油后,发动机低温不易点火,不能形成有效的油膜保护层,损坏发动机的活塞、轴承及其他部件,同时导致发动机无法正常散热,发动机温度异常升高,加剧橡胶及塑料件老化。
3、噪音大
假机油易造成气门有异响,严重的可能造成水温高,烧机油,严重损害发动机部件。
4.油耗增加
好的润滑油能使摩擦系数降低,从而减少了摩擦阻力,节约了能源消耗,减少磨损。使用假机油后,发动机容易发烫、机油粘度小零部件损耗加快,一般油耗会明显增加,同时发动机抖动明显。
每年,各地警方都要捣毁一批制假、造价、贩假的企业。被查处的假冒伪劣润滑油产品皆以千吨计算,虽然查处力度很大,但爱车是我们自己的,下次保养的时候一定要注意了,千万别贪图小便宜。
标签: 机油
