去易车国际站
继续浏览当前页
怎样选择机油粘度?用统一钛合能和统一经典润滑油谁好?
其实,车主在给发动机挑选机油做保养的时候,机油粘度高点好还是低点好?这个粘度选择是取决于汽车发动机本身,是根据汽车发动机情况和出厂要求来选择的。所以,无论你是选择统一钛合能还是统一经典润滑油都没有问题,只要是你的机油粘度选对了,那么就能确保发动机运行工况正常。
一般来说,我们国内居民购买率比较高的汽车就是日系、韩系、德系车了。由于日系、韩系车发动机工况比较精密,节油效果比较明显,所以在购买机油的时候,我们通常建议日系、韩系新车选择0W-20或5W-20,如果是已经行驶了10万公里以上了那么则应该选择0W-30或5W-30;如果是德系新车,则建议使用0W-30或5W-30,如果已经行驶了10万公里以上了那么则应该选择0W-40或5W-40。
那么机油粘度指数有什么含义呢?以统一钛合能0W-20来举例,其中W是英文“winter”的缩写,表示低温,用W前面的数字减35,就表示机油的耐寒温度;而后面的20/30/40则表示粘度,数值越大机油粘度就越大,密封性也越好,同时也会增加更多的油耗。
我们在文章开头提到,不同的发动机所使用的机油粘度是有区别的,例如同样是德系车,大众宝来和大众辉腾它用的机油肯定是不一样的。高粘度机油密封性好,产生的油膜也厚,能够对发动机起到更好的保护,但它的流动性较差,会增加发动机的阻力,增加燃油消耗、增大发动机噪音,以及产生润滑不良等一系列问题;低粘度机油流动性好,可以减少发动机运行阻力,降低油耗,减少尾气排放。
问题来了,低粘度机油虽然有很多优点,但是它所产生的油膜厚度会造成发动机过度磨损吗?关于低粘度机油油膜强度的问题,其实车主大可以放心,因为目前统一钛合能机油都是采用了全合成技术,其油品性能和质量都是十分可靠的。另一方面,现在进入国六排放之后,为达到节能降耗,降低尾气排放,大部分的汽车生产企业都对发动机做了技术升级,要求使用低粘度机油为常用保养机油,所以车主们完全可以放心使用车企指定的低粘度机油。 这样既能满足自己的用车需求,还可以保证润滑效果,降低油耗,最终达到节能环保的目的,何乐而不为呢?
综上所述,机油粘度高低不能一锤定音,只有适合发动机的才是最好的。统一钛合能和统一经典润滑油都是统一润滑油生产的,品质放心。不管什么时候购买机油,首要参考的就是车辆使用说明以及发动机工况来考虑机油粘度。
标签: 机油 润滑油
