388
现在很多朋友在买车的时候更重视车子的性能和外观,例如说这台车从0公里加速到100km/h需要多长时间。但个人认为车能跑多快是次要的,主要的应该是看车子能不能停下来。所以今天统一润滑油老司机来跟大家聊聊雷雨天如何使用统一刹车油精养套装来保养刹车系统,提升车辆制动性能。
目前市场上的乘用车刹车系统主要分盘式和鼓式两种,虽然外观上不太相同,但是这两种刹车盘的工作原理都大致相同。都是需要司机通过踩下刹车踏板,然后通过杠杆连接到刹车总泵,接着活塞会通过推动管道中的刹车油,使刹车盘和刹车片产生摩擦发挥出制动效果,最后让车子在目标距离之内停下来。说到这里,车友们就应该明白刹车盘对刹车系统有多重要了。
其次,我们也知道刹车盘是不能浇水的,当刹车盘浇水之后就会导致车辆的制动性能下降。那么下雨天开车怎么办?尤其是今年南方的雨水还特别多,北方的雨季也即将来临。接下来我们就来教车友们怎么使用统一润滑油生产的统一制动液精养套装来保养刹车系统,应对雨季刹车盘浇水问题。
从理论上来说,刹车盘确实是不能浇水的,但需要具体情况具体分析,一般下雨天车辆只要保持正常行驶,就不会对刹车盘产生什么影响。如果真有影响的话,我们现在也就看不到下雨天马路上还有汽车在跑了。这里说的刹车盘不能浇水是指车辆在急刹车之后,不能马上浇水。这是因为急刹或者长距离刹车之后刹车盘的温度很高,此时你再给它浇水,那当然会影响到刹车盘的使用寿命和制动效果。
那避开刻意给刹车盘浇水这个问题之后,淋雨或者在下雨天涉水行车是肯定避免不了的。当遇到这种情况之后刹车盘会生锈,车主又应该如何处理呢?其实如果只是轻微生锈是没关系的,车主可以正常行驶,在行驶过程中多踩几次刹车就能把表面的锈迹磨掉了。如果刹车盘生锈比较厉害的话,那么就需要送到汽修店除锈才行了。
老司机这里给大家推荐统一刹车油精养套装,它的产品优势是对水敏的感性小,沸点稳定,能抑制气体产生,还可以与各类橡胶材料保持良好的兼容性,避免橡胶材料腐蚀、膨胀。同时还可以有效抑制金属腐蚀。具有良好的抗高温、抗气阻性能和低温流动性。属于四季通用的一款刹车油,可适合要求HZY4(DOT4)\HZY3(DOT3)的鼓式及碟式刹车系统。
