1940
法拉利Portofino是目前法拉利旗下在售的最便宜的硬顶敞篷跑车,作为California T的继任车型,它不仅延续了使用地名命名的传统——以意大利西北部的利古里亚海岸小镇的名字命名,中文译为“波托菲诺”;还提升了它的性能——刚开始法拉利Portofino搭载的3.9升双涡轮增压V8发动机,最大功率为441kW(600马力),最大扭矩760N·m,百公里加速不到3.5秒,最高车速为320km/h,但在2021年的时候,新推出的2021款法拉利Portofino又把最大功率提升到了456kW(620马力),其他参数保持不变。
今天推荐的这台二手法拉利Portofino,是它的初代车型,也就是600马力的那款。这台法拉利Portofino采用了法拉利最经典的红色车漆,前脸部分采用了家族全新的设计风格,L型前大灯组搭配夸张的前保险杠,再加上硬顶敞篷式设计,使得新车的辨识度极高。前大灯的外侧边缘设有新的进气口,以控制尾流并减少阻力。此外,法拉利Portofino使用了全新的铝制底盘,大大减轻了车身的重量。
车身侧面,法拉利Portofino的车身线条优雅,前车轮后方用锋利的线条切割出几何图案,整体运动感十足。车尾部分,双圆灯的设计非常有辨识度,并通过拉长尾灯距离,来增加后轮轮距的宽度,使车身线条更为动感,双边四出的排气再次提升了运动氛围。车身尺寸方面,它的长宽高分别为4586/1938/1318mm,轴距2670mm,重量分配比为前46:后54。
内饰方面,Portofino沿用了California T的设计风格,整体布局基本保持一致。在此基础上还配备了18向可调节电动座椅和10.2英寸的触摸中控屏幕。官方称,由于Portofino采用了新的导风板,车内的气流量减少了30%左右,使车内噪音在最大程度上降到最低。
此外,这辆车的选装配置为:法拉利特殊色(波托菲诺红)、20寸金刚砂抛光轮毂、后部驻车摄像头、副驾驶显示屏、Apple CarPlay、乘客及副驾驶的铝合金踏板、黄色转速表、全电动座椅、JBL音响、红色缝线、红色制动卡钳、红色头枕刺绣、双模式悬挂、碳纤维方向盘带换挡指示灯、高性能低排放、电质变色后视镜。2018年11月生产,2019年6月上牌,当年含选装的落地价为410万元,目前表显里程仅为3900公里,还带全车隐形车衣,现转让价为288万元。
这辆法拉利Portofino车况良好,原板原漆,有一次过户记录,但总里程还不到4000公里。可能不少小伙伴会问,当年263.8万元的指导价,为什么今天仍能卖288万元,但实际上像法拉利这种超跑,在购买新车时是不可能没有选装配置的,有时甚至还有“加价”,所以我们通常会按照它的落地价作为原车价的参考值。
由于现任车主没有提供我们当年的车辆配置单,所以我们无法估算选装的配置价格。但根据410万的落地价反推,我们大致可以得出,这辆车的选装(含“加价”或“精品”)价格应该在70-80万元左右。其实到了这个级别,我们也不用纠结当年是如何达到这个落地价的,只简单的想想,288万,不用交税,开走一辆这个配置的法拉利敞篷跑车,值不值?
或者,你也可以抛开那些恼人的数据,只想想在傍晚的湖边,打开敞篷,开着法拉利Portofino兜风是件多么惬意的事情,不管一个人还是两个人,都能洗净一天的烦恼,只留下愉快的心情。所以说,如果有这个能力,为什么不让自己每天都保持愉快的心情呢?
