1408
机油,这个词语,这个产品说出来,很多人并不陌生,不就是给发动机起到润滑、降温和清洁的一种需要经常更换的“液体”吗? 这个说法确实没错,但是太过笼统,今天安索小课堂,就给大家简单介绍一下机油的粘度特性和功能。
机油粘度:
机油基于基本物理特性,粘度 (Viscosity) 是测量液体内摩擦力或流动阻力重要指标,机油内摩擦越大,流体的粘度就越高,一个机油粘度表现的好坏与否取决于它对温度、压力或速度变化的反应。
在考虑选择哪种机油最适合发动机使用时,粘度是一个重要的参考因素:
粘度太低,零件之间的摩擦热量会升高,超过低粘度机油的承受范围,会产生过度磨损。
粘度太高,会导致润滑系数不足,增加运转阻力,热量能耗增加,发动机动力降低,油耗增高。
机油的粘度等级由国际工业标准统一规定,像美国汽车工程师协会 (SAE) 或国际标准化组织 (ISO) ,美国石油协会 (API) 的分类等级则对汽油和柴油发动机机油的应用提出严格要求和准则。
影响机油粘度变化的主要因素:
温度:
机油在低温下会变稠,这个很好理解,如果温度持续下降,机油最终会凝固。低温会大大增加了机油的流动能力,让机油的流动性能变弱,保护性能也会有所下降。
在高温下,机油则会变稀,在稀流状态下,机油的保护能力会降低,润滑效果不佳,发动机内的金属与金属接触摩擦加强。
压力:
如果你有激烈驾驶或高负载驾驶的习惯,选择机油正确的粘度也是至关重要的,激烈驾驶会给发动机带来极大压力,导致部件磨损增加,极压的环境下,给机油的化学分子造成机械剪切,机油从而会降低油膜强度,并导致金属与金属的接触和磨损。但是如果机油的粘度过高,一些小油路供油会不充足,而导致一些部位缺少机油。
速度:
这里拿汽车举例,汽车的传动系统中包括发动机,变速箱,差速传动等,无论应用是机油,轴承润滑脂,变速箱油,还是齿轮箱油,必须根据驾驶的运行速度考虑机油或其它产品的最佳粘度,不能乱用的。
运转速度增加了,部件需要适当粘度的油才能有效运行,如果粘度太高,油膜厚度相对增加,摩擦阻力加强,过多的热量产生,反而会缩短机油的使用寿命。
标签: 机油
