562
说到怎么检查二手车,相信很大一部分人脑子里首先想到的就是车身、车漆、发动机之类的东西,检查二手车确实是需要检查这些东西,因为这些东西关乎到车辆的价格。但其实检查二手车最先要检查的东西并不是车的本身,检查二手车有很多项目,这些项目大致上分为三类,具体如下:
买二手车最怕买到事故车,那么怎么查二手车有没有出过事故呢?
1、到4S店查维修记录
一般只需要提供车主姓名和车牌信息就可以查询得到,但这招并非都管用,如果车辆换到外面的修理厂保养维修就比较难查询了。
2、到保险公司查询出险记录
目前国内大大小小的保险公司,基本都实现信息共享,哪怕换了保险公司或者换了车主,只要车架号不变,依然存在相应的记录。
3、网上快速查询车况所有记录
车辆的事故出险记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养跟出险记录都会留下资料存档。现在全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的。只需在支付宝关注:千汇查车,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。了解车辆的历史车况信息,所有数据一查便知,足不出户即可查询。
一、检查车辆的证件
二手车的证件是否齐全直接影响到二手车能否进行交易过户,所以我们首先应该检查车辆的证件是否齐全。而一辆二手车应该具备的证件资料包括:
机动车登记证书
机动车行驶证
购置税完税证明
办理过户的时候除了用到上述资料,还需要车主的身份证、二手车买卖凭证等证明。
二、检查车辆是不是事故车
对于车辆本身进行检查,首先就要检查车辆是不是事故车。相信没有人愿意买事故车,即使事故车经过了修复但还是具有一定的风险。而判断事故车的最好方法就是看焊点,尤其是车头水箱框架以及大梁的焊点、四门密封条下方焊点、后备箱后围板焊点、底盘两边的焊点等。
一辆车在工厂生产时都是由机器人进行焊接的,所以焊点会比较统一。而事故车是钣金师傅手工焊接,所以焊点会出现疏密不一、形状各异等情况,是机器焊的还是人手焊的还是比较容易看出来的。
三、检查车辆的技术情况
一辆车大致上可以分为发动机、车身、底盘、电气系统四大部件,车身就是上面所说的检查,而发动机、底盘和电气系统的检查如下:
现代发动机基本上都是高度电控化,有什么故障都会报故障码,所以我们首先可以连接诊断电脑看看故障码和数据流。而比较常见的小问题就是发动机漏油、橡胶管路老化等情况,其实这种情况是普遍存在的,在很长的时间内都不会影响到发动机正常工作,但买家可以用来作为杀价的筹码。
底盘当中需要我们着重检查的是变速箱、转向系统以及悬架系统,因为这些系统涉及到比较专业的知识,所以建议找有维修经验的师傅一起进行试车,这样才能比较全面且准确地检查是否存在问题。
电气系统比较简单,就是看看车上面的各种功能能不能正常使用,并且是否有功能失效。电气系统的最大特点是故障率低,除了灯泡之类的容易坏掉以外,其他系统一般不容易失灵或者故障。如果电气系统有故障,就要多加留意看看是不是水泡车了。
一辆二手车需要检查的东西非常多,单凭以上概括性比较强的几点去检查二手车并不足够。检查二手车最好是交给专业人员,因为他们有足够的知识和经验,能够比我们普通人更加全面地去检查二手车。
