1357
汽车贴太阳膜成了这个季节热门的话题。因此,贴过膜的车,或者是没贴过膜的新车,都会有一些关于贴膜的问题,那有些什么是需要注意的呢?接下来就让小编带您来看看。
一、贴膜环境要有保证
贴膜最怕灰尘和砂砾,所以要找有封闭车间的车饰店,一般的正规店都能达到这个要求。如果是街头作业的话,很难保证环境清洁,从而影响贴膜效果。另外,天气很重要,阴雨天是贴膜的最好时机,那时候空气湿度较大、悬浮物减少、静电减少、室内外灰尘减少,这样的天气可以避免玻璃和车膜之间出现杂质而影响美观。
二、视线要清晰
贴完膜之后,要进入车内观察膜的颜色是否均匀,是否有砂砾,向外看影不影响视线,正品的防爆太阳膜具有极高的单向透光性,绝对不会影响向外观看的视线,而一些假冒伪劣的产品就不好说了。
四、售后有保证
贴膜之后务必要向卖家索要贴膜保证卡、售后服务等等。据了解,一般都能保证使用5-6年。
刚贴完膜要注意保护和保养,这样才能延长你的车膜的使用寿命。为此,小编特意为您整理出几点,供车主朋友们做参考:
1、车膜有气泡和水雾该怎么办?
一旦发现膜和玻璃之间有气泡,尽量当场让负责贴膜的美容店进行返工,一旦超过24小时,贴上去的车膜就很难处理了,处理的时候务必由专业人员去操作,千万注意不要自己动手去处理。新车贴膜后,后膜与玻璃之间可能会出现片状水雾。这是因为贴膜时含有水分引起的,一般这个现象过2-3周干透后,片状水雾才会消失。
2、贴膜后多久才可以开窗?
贴完膜之后,务必小心保护车膜边缘,不能随意将它揭开,以免车膜脱落或者污物掉入,同样道理,侧窗在贴膜后,最好3-7天内不要打开,不要随意升降车窗。原因在于刚贴完车膜的车子,车窗进行开合过程中膜边都是非常容易磨卷翘,在还没有完全粘合的膜也容易发生位移,对车膜造成损伤。
3、贴膜后多久才可以洗车?
一般贴完膜之后2-3周,等水分干透后才可以清洗车辆。清洗车辆时,切记要用干净柔软的抹布清洁,以免划伤膜表面。需要注意的是,千万不要用含有酒精的溶液清洗玻璃膜,这个很有可能引起车膜脱落。
4、吸盘等请勿悬挂
贴膜后2-3个月请勿在膜上吸吸盘之类的东西(如GPS的吸盘,行车记录仪吸盘,毛绒玩具吸盘,ETC等)。
写在最后:
即使是汽车贴膜,在汽车的日常养护中也不是小事!对汽车贴膜一直忽视的车友们,选个阴天赶快给自家爱车贴上车膜吧~
