3.13万
Carplay使用起来简洁,方便,功能虽然不多,但是满足了驾乘的基本需求,不会因华而不实的功能导致开车分心。虽然Carplay断开连接、卡顿的情况,与其他车机系统相比,没有那么频繁,但是情况确实存在,一旦被你遇到,那是相当难受。
今天,Carplay盒子专家——Carlinkit 车连易为您提供八种方法,来解决CarPlay的断连问题。
断连、延迟,多出现在无线Carplay上。
1.同时开启WI-FI 和蓝牙Apple CarPlay 可在两种模式下使用——有线和无线。如果你使用的是无线 CarPlay,则必须打开 iPhone 的蓝牙和 Wi-Fi 切换开关。
如果无线Carplay连接不稳定,可以尝试先用有线Carplay。如果有线Carplay工作正常,那么你再尝试使用无线连接,部分车机这样能解决问题。
最好使用Apple原装配件,无论是充电还是用于CarPlay。
如果不是原装数据线,使用通过MFI认证的也可以。有线Carplay频繁断开连接的一个重要原因是,数据线不对劲。
4.更新IOS版本iOS版本可能导致 Apple CarPlay 出现问题。将你的 iPhone 更新到最新的软件可以解决此类问题。
设置-通用-软件更新
5.忽略这辆车,重新连接在iPhone手机端,断开Carplay与车机的连接,再次进行配对。
步骤: 打开 iPhone ,“设置”-“CarPlay车载”,选择车辆,“忽略这辆车”
这会将你的 iPhone与汽车断开连接。再通过蓝牙或使用USB数据线,重新连接你的 iPhone,从头开始重新设置CarPlay。
6.重新启动汽车的主机有的情况,可能和Carplay,甚至和你的iPhone都没关系,而问题出在车机身上。
解决方法就是重启车机。
将发动机熄火,拔出钥匙,等待车机主机自动关机。然后再重新启动车子,等待车机开机,最后尝试连接手机Carplay。
如果问题出在主机上,Apple CarPlay 应该可以正常工作。
7.查看是否打开了这部车子的Carplay如果你的手机,连接了多部车的Carplay,这种情况下,iPhone可能会禁用某个车子的Carplay。即时没有被禁用,还是建议你重新关闭,稍等片刻再打开Carplay,看看是否能解决断连的问题。
说出来难以置信,无线Carplay连不上的一个原因竟然是手机卡了。
检验方法很简单。
如果你的手机无法连接无线carplay,可以换一部别人的iPhone去尝试连接这个carplay。
如果Ta的iPhone连接成功,那么问题就在你的iPhone上。
重启手机试试,发现惊喜。
9.Carplay有线转无线盒子使用Carlinkit车连易的Carplay盒子,能将有线Carplay轻松转换至无线Carplay。
即插即用,快速转换,稳定流畅,一般情况下是不会出现因盒子而导致的Carplay断连现象。
如果出现了Carplay断连,请逐步按上面的方法排查问题所在,如果断线的情况还存在,可以留言咨询,我们会一一回复。
