822
就在昨晚,国内成品油价再迎上调,暂时预计汽、柴油价每吨上调350元左右,折合92#汽油、0#柴油,每升分别上调0.27元、0.30元。油价又涨了!
这时候,有车的朋友要注意了,如何降低油耗就是车主们的“考题”。学会下面的省油小妙招,保证让你在车内享受凉爽的同时,还不用担心油耗问题。
01、空调温度25℃最适合
夏季汽车油耗居高不下的一个重要原因,是因为车载空调的使用率过高,因此减少车载空调的耗油量,也就大大降低了整车的实际油耗。
一些怕热的朋友为了使车内更凉爽,常常将车载空调的温度设定在最低温度值上,这样做不仅对车内人员的健康不利,也提高了油耗。
如果将车载空调的温度设置在最低值,空调泵会不停地运转,鼓风机也会处于高挡风位,油耗因此加大,而且车内外温差太大,人也容易感冒。所以,在设定车载空调温度时,一般设置在25℃就可以了。
02、没事别装扰流板
时下流行个性化改装,有些年轻车主会给爱车加装只在赛车上使用的扰流板。而加装扰流板,对汽车的构造和扰流板本身的材质都有着非常高的要求。不适当的加装,只能使汽车看起来特别“扎眼”,还大大增加了汽车的风阻系数、提高了车辆的实际油耗,并且车速越高,油耗增加越多。
03、油加到七八成满最好
夏季温度过高,油箱内的汽油很容易挥发掉。如果车主通常只在市区内驾车,就没有必要 将油箱加得太满,一般达到油箱容量的百分之七八十就足够了。同时也要尽可能给爱车减少负重,不要把后备箱当储存室,也可降低油耗。
04、给爱车贴个优质的隔热防爆窗膜
车辆在行驶过程往往需要开空调制冷、轿车空调一般发动机直接驱动压缩机。开启空调能使车的油耗增加7%-10%,而车辆在怠速时,空调的功率差不多能占到发动机输出功率的30%-50%。
目前轿车所用空调从氢氧化物方式上可以分为手动空调和自动空调2种,压缩机又分为定排量压缩机和变排量压缩机。定排量压缩机输出功率固定,主要靠调节车外空气与冷风的混合比例实现温度调节。变排量压缩机可以根据发动机转速和车内温度等条件,自动调节压缩机输出的制冷量,达到输出功率与车内热负荷的完美匹配。贴隔热膜后,通过减少阳光热量通过车窗的进入而减少了车内总体热量的进入,若空调为变排量压缩机,在同样的环境下,空调压缩机可以以较低的功率运行或者减少出风量,车内同样可以达到适宜的温度。由于空调功率的降低,从而降低了发动机的功率,最终达到了降低油耗的目的。
