1556
提到汽车大保养,可能很多朋友都被误导了,认为必须把机油、三滤、刹车油、变速箱油、防冻液、火花塞等零件更换一遍,甚至连节气门、喷油嘴等部位也要清洗一遍。
其实所谓的汽车大保养,只是一种模糊的概念,并没有清晰且详细的项目。
所以今天给大家分享一些零部件的寿命以及更换周期:
1、防冻液
一般情况下,防冻液建议3-4年或4万-6万公里左右更换一次。
(以先到为准)
不过像本田、现代等旗下车型,绝大多数使用的长效有机酸型的防冻液,厂家一般建议10年-20万公里更换。
2、变速箱油
手动变速箱建议3-5年或6万公里更换变速箱油;
AT变速箱建议3-5年或6万公里更换变速箱油;
CVT变速箱建议3-5年或4万公里更换变速箱油;
湿式双离合变速箱建议3-5年或6万公里更换变速箱油。
(以先到为准)
3、机油
矿物质机油建议6个月或5000公里更换;
全合成机油建议1年或1万公里左右更换。
(以先到为准。)
4、刹车油
刹车油建议8万公里左右更换一次。
5、火花塞
镍合金火花塞建议2-3万公里更换;
单铂金火花塞建议4万公里更换;
双铂金火花塞建议6万公里更换;
铱金火花塞建议8万公里更换;
铂铱金火花塞建议10万公里更换。
另外,也可以通过火花塞的间隙判断。一般情况下,火花塞间隙的正常值在0.7到1.5mm之间,超过这个数值就可以考虑更换。
6、正时皮带
正时皮带建议10万-15万公里更换。
不过由于正时皮带比较重要,如果断裂会让发动机报废,大修成本很高。所以建议车辆在10万公里左右时,对正时皮带进行检测,如果出现开裂、按压一下没有凹痕、表面材料缺失、杂质比较多、起毛球等就要及时更换。
7、“四滤”
机油滤芯在每次换油时直接更换;
空气滤芯建议1年或1万公里更换;
空调滤芯建议1年或2万公里更换;
汽油滤芯建议每2年或者4万公里更换。
(以先到为准)
8、刹车片
刹车片没有准确的更换时间,车辆超过4万公里后,每次保养时检查一下刹车片的厚度。还有很多新车带有刹车片更换的提醒功能,只要电脑提示,就去换掉。
9、轮胎
轮胎建议2年或2万公里进行轮胎换位。如果发现轮胎磨损到影响到车辆操控了,就直接换掉。
