1020
刹车油和汽车机油一样也是需要定期更换的,在刹车系统中,它能够起到动力传递的作用,同时还具有防锈、防腐和润滑的作用,可以说它在刹车系统中具有至关重要的作用。作为车辆保养中必备的重要油液,通常它的更换周期是两年到四万公里左右换一次。那么,给爱车选择什么样的刹车油比较好用呢?统一润滑油推出的至尊统一制动系统精养套装好用吗?
首先统一润滑油在国内的品牌实力是业内有目共睹的,该企业所生产的润滑油产品已经广泛应用到工业、交通、机械工程等各大领域中,突出的产品优势,稳定的产品性能,是统一能在众多润滑油品牌中脱颖而出的关键。
至尊统一制动系统精养套装HZY6(Class6)具有高沸点不含水,低温制动保护ABS/ESP的特点。属于硼酸酯型合成制动液,符合现行国标GB 12981-2012最高规格要求;可以在低温环境下保持出色的流动性,帮助车辆发挥制动效果。同时还有卓越的热稳定性能,可以在使用中防止制动系统产生气阻,安全可靠。目前该款产品可以适用于要求使用HZY3(DOT3)、HZY6(CLASS)、HZY4(DOT4 PLUS/DOT4)等车型的鼓刹、碟刹车系统,四季通用。平衡回流沸点≥270℃,湿平衡回流沸点≥180℃
至尊统一制动系统精养套装HZY4(DOT4 PLUS),产品特点是:高沸点不含水 传导快刹车灵 起效快去污强。属于硼酸酯型合成制动液,高温稳定性优异。对水的敏感性小,可在使用中有效保持沸点稳定,抑制气体生成,避免刹车管路中吸入空气。与各类橡胶材料保证良好的兼容性,可以有效防止橡胶材料腐蚀、膨胀。同时可抑制金属腐蚀,同时具备良好的高温抗气阻性能以及低温流动性,可确保制动系统发挥高效的刹车作用。能适用于各种要求使用HZY4(DOT4、HZY3(DOT3制动液的鼓刹、碟刹系统,四季通用。平衡回流沸点≥260℃,湿平衡回流沸点≥160℃。
统一润滑油成立于1993年,是我国集研发、生产、销售、服务于一体的石化企业,至今已经有29年发展历史。一路走来企业都以用户需求为中心,在T-lab润滑科技实验室的鼎力支持之下,推出了适合多个领域使用的减碳润滑产品,满足各行业用户对不同润滑产品的需要,助力各行业蓬勃发展。
