1397
比亚迪,杀疯了。
33.5万元起步的预售价,吓了大家一跳。因为最早在2020年到2021年的时候,腾势一直在说“我们要造50万元以上的车”,2022年,腾势在做自己要出新车的预告时,媒体拿到的消息是“45万元以上的车型”。然后,最终上市时,它给了一个不到35万元的起步价格。
比亚迪的车配卖这么贵吗?以前不行,现在显然可以。人家的4月销量超过了一汽-大众,是中国销量最高的汽车品牌。它还有着DM-i、DM-p、刀片电池这些大杀器。
再加上,不久之前东风的岚图MPV上市,牌子也不硬、销量也不高,却敢定一个36.99万元的起售价。那,腾势D9自然是不贵。
腾势D9:性能稳赢别克GL8、良心稳赢丰田赛那?
下面这组数据,是腾势D9的核心产品力,我们会把它一一拆开揉碎了,让大家知道大概是什么意思:
1.尺寸上,长宽高是5250mm、1960mm、1920mm,轴距3110mm。这是个大家伙,长度上只比别克GL8的5238mm长一点,但宽度、高度、轴距都是更大,别克GL8宽度不到1米9,高度最多1米8。也就是说,腾势D9停到标准停车位里,车头会超出前方实线,而它的尺寸,也全方位的比丰田赛那更大。再翻译一下,这种尺寸之下,不用担心第三排的空间;
2.基础配置上,侧气囊、后排头部气囊、膝部气囊是全系标配,主动刹车、车道保持、车道偏离预警也是全系标配,全速自适应巡航、可以调节软硬度的悬挂、全景天窗、双侧电动侧滑门、远程启动,这些都是全系标配。简单说,腾势D9身上的标配配置表现,是别克GL8和丰田赛那高配车型的水平,于是仅从配置上看,价差已经奔着5万以上去了,比如一个可调悬挂就是赛那、GL8都没有的配置,成本价至少1万元以上;
3.智能化配置,其实不用过多展开。因为,中国车对上丰田、别克这种对手,基本上没什么对比的必要,因为完全是碾压势态。比如说,5G通讯,比亚迪标配,丰田别克是4G,信号和下载速度就相对一般,再比如虽然大家都有语音控制功能,但实际用起来别克和丰田都得到了35万元以上才能控制空调。还有就是,腾势D9有5块大屏,比屏幕数量的话,合资车向来没什么优势;
4.最关键的,动力部分。腾势这一次用的DM-i系统,本质上没有较比亚迪的现有技术有所突破,携带电池之后加上本就大尺寸的车身,车重的表现要比同级MPV更大,所以配上了1.5T插混专用发动机,最大功率139马力、峰值扭矩231N·m,这个参数比普通的1.5T燃油机属于中下水平,不过因为它是作为DM-i插混的辅助输出,更多承载发电、辅助加速、高速直驱这些方面的任务,所以更多考虑的是热效率、节油等。而之所以说它并没有做出什么本质上的技术突破,因为这也是最新上市的唐DM-i身上用的那套系统。但,这次腾势D9的预售发布,有一个关键数据没公布,也就是电机动力。在唐DM-i上,电动机最大功率218马力,动力输出高比例使用纯电,发动机参与驱动只占少数时候。所以,它的动力上限基本上和2.0T发动机差不多,而因为电动机不用等待换挡等原因,加速的感觉更直观。
当然了,还有一个方面,相信比亚迪自己也深层考虑过,那就是,MPV其实不需要绝对的高动力,它需要的是多方面的综合平衡。所以,用上这套DM-i,也是情理之中。至于这些,遇到它的对手丰田赛那、别克GL8,还有抢先上市一步的岚图梦想家增程版,大概的初步结论应该是“比亚迪最好、丰田其次、别克再次、岚图梦想家最后”。
这一结论,基于对比亚迪多款DM-i的评测,也基于对另外几款车的多次体验。截止目前,30万以上价位里,丰田赛那的驾乘感受能拿到高分,THS能实现油耗和动力的均衡,而它的加速成绩8.4秒左右,考虑到2吨以上的自重,做的足够好。而别克GL8,大家都很熟,市场里在售的版本,一个是基于君越平台而来的ES陆尊,一个是基于老款胖头鱼的进一步改款优化版。ES陆尊系列的驾驶质感和君越相仿,但比君越加速稍慢,而胖头鱼版本,因为后悬挂不行,拐弯就等提前减速,尽管别克目前把GL8的动力全部统一为2.0T,但随之而来的结果是,市区油耗肯定在11L/100公里以上,高速能稍好,在8L左右。
岚图梦想家的增程版,走的是纯电力输出动力的逻辑,加速在目前的同价位MPV里也是最好,但它的底子不行,所以导致了驾乘感受排在末位。不像是MPV,而像是VAN的货车感,整体开起来像是依维柯的感觉,相对笨重。
DM-i的腾势D9,目前电机动力参数没公布,我们仅参考比它重量更轻的唐DM-i,实测破百加速在8.5秒左右,保守估计腾势D9的DM-i两驱版本加速时间9秒以上,而用上双电机四驱的版本,加速大概率在8秒之内,但相应的价格也更高,来到了40万元以上。
然后是油耗,腾势D9的DM-i版本,官方油耗最高6.7L/100公里。鉴于目前普通消费者还没人开过这车,我们同样参考唐DM-i的实际路试成绩,满载下亏电成绩在6.5L/100公里左右。腾势D9更重,乘坐的人更多,风阻更大,所以基本可以推断7L/100公里以内问题不大。相比来说,丰田赛那也是6开头的数据,别克GL8是8-11L甚至更高,而出乎很多人意料的应该是增程式的岚图梦想家,油耗数据10L以上是基操,不过鉴于增程式的算法比较双标,这个还得往后看。
别闹了,世界上不会有没缺点的车
基于10多年的汽车评测经历,和对比亚迪的了解,我们在纸面上完成了腾势D9对比同价位知名车型的一系列结论。配置肯定是更好、智能化肯定是更好,空间上也大概率是更好,因为在发布会上第三排和前两排乘坐感受无差异这点,被单独拎出来说了几分钟,想来是信心满满。
唯一不敢拍胸脯保证的,就是动力板块,因为电动机的数据没公布,还因为没有实际开过,无法确定它会不会面临像岚图梦想家那样“像货车”的麻烦。
此处有2种可能性,一种是它的调校风格趋同于别克GL8等乘用,一种是它会偏向于奔驰V级的货车感。整体来看,大概率是前者。因为,首先比亚迪自己没有轻型客车方面的技术储备,腾势和梅赛德斯-奔驰的合作也是基于奔驰GLC平台做优化的,商用车技术储备比亚迪在客车上有。所以,整合来看,它的调校风格应该还是梅赛德斯-奔驰GLC的那种感觉,比较轻快,有高级感,不过没什么太大的亮眼之处,属于比较均衡的水平。
另外,再推测一下动力部分的表现。不是讨论加速,不是讨论油耗,而是故障率。DM-i在市场里很火,但随着销量越来越高,它的质量问题是有所突显的。
2021年4月,有车主在比亚迪迪粉俱乐部反映,他的秦PLUS DM-i新车(行驶1000公里),出现了“请检查发动机”故障,最终落点为燃油蒸发泄露。
整个2021年,DM-i技术车型销量极高,秦PLUS DM-i进入轿车销量前10,打破合资车垄断。而随着销量增长,EV受限故障逐步增多,轻者出现故障提示,动力缺失,但车辆还可以较低速行驶;严重的则是在直接动力中断,车辆直接趴窝。
截止目前,针对EV受限的原因已经被破解,即是车辆的一种安全保护措施,它有一个专业名词叫“高压互锁”,作用是通过使用低压信号,来检查整个高压电气系统的完整性,一旦系统出现短路或断路等异常情况,就会发生此情况。
不过,这并非是比亚迪DM-i、DM、EV的专属故障,如小鹏、特斯拉等也纷纷出现动力系统故障,靠边停车的新闻。整个车辆的电路发生故障,损坏,短路等,即大概率会引发EV受限。
参考2021年比亚迪在疯狂爬坡DM-i的产能,产品质量的稳定性出现波动,也属于正常。只不过,对车主的用车产生了比较大的问题,好在比亚迪的处理方式还可以,大多都是安排检查与相关部件的维修或直接更换。
但是,眼前还有另一条新的新闻,比亚迪在4月29日宣布了召回声明,本次召回范围内部分车辆的动力电池包托盘由于制造原因,托盘透气阀安装面不平整,有进水风险。这可能造成动力电池系统电气回路故障,极端情况下有引起动力电池热失控的风险,存在安全隐患。
这其实直接反应出一个问题,在DM-i、刀片电池等快速崛起的时刻,其产品质量稳定性,是存在问题的。
那么,这些问题,会否出现在腾势D9身上,将是很大的不确定因素。
写在最后:
整体来看,腾势D9就目前的信息,是不错的一辆车,即便是最低配版本,也只是纯电动续航短了一些,在100公里以内,但这其实不太会影响到市区频繁使用的人群。而要是经常跑长途的话,那就闭眼考虑高纯电续航的版本就行,30多万都花了,再加个2-3万也不是什么大问题。
但要注意的是,丰田的发动机技术迭代了多少年,别克GL8的发动机技术迭代了多少年,它俩经过市场考验,得到了产品验证。而比亚迪,还缺点火候。
尽管,有着三电终身质保的政策,也只是限于非营运车型和首任车主,然后你再仔细看一下腾势D9的预售政策,整车包修6年/15万公里,这包修和保修之间的法律差异,可不只是文字游戏那么简单。
