625
爱车在进行定期维护保养的同时,还要根据季节针对特定位置做检查。除了更换机油机滤等一些必备的项目,车主肯定或多或少听过售后顾问介绍一些清洗类的项目,比如节气门、喷油嘴、油路、进气、空调系统等等。在每年春末夏初的时间段,我们应该把维保重点放在哪里呢?
水箱散热系统是每年春末夏初时段维保的重点,因为此时节会出现大量的杨柳絮,它们体积很小,数量繁多,小块的絮状物无孔不入。汽车在行驶过程中,进气格栅会不断吸入空气,夹杂在其中的杨柳絮会被空气滤芯阻拦,保证发动机正常工作,而多余的空气则用于增强水箱的散热效率。
空气滤芯被异物完全覆盖会使发动机进气不畅,动力性能随之下降,我们只需要更换空气滤清器即可解决。而散热水箱非常规消耗类配件,不可能做到随时更换,当各类异物覆盖在水箱冷凝器上会严重影响散热性。尤其进入夏季,发动机散热性能下降,就意味着水温有可能异常升高,并导致发动机报故障,最终后果就是发动机“开锅”,汽车抛锚在路上。
要避免发动机散热受阻、开锅等问题,我们平时要多注意仪表上的水温,一旦发现温度有异常,一定要立刻进行检查,首先排查冷却液位高度,以及是否有漏液的地方。如果没发现异常,就要排查水箱上是否有大面积异物了。
上图是一个相对来说还算干净的散热器,它安装在车辆的前防撞梁后面,一般在进气格栅处和发动机舱靠前的位置都可以看到。如果异物不多,可以在洗车时让店内师傅对准冲一下,也可以在做保养时,用高压气泵吹一吹,养成一种好习惯。
当水箱覆盖的异物极为顽固时,简单清理无法达到预计效果,那么就要做进一步深度拆洗。拆洗水箱过程比较麻烦,需要拆掉保险杠等外观覆盖件,一般车主最好到4S店处理,当然也可以去二类修理厂。不建议去那些小维修店,因为每个车型配件拆装方式不一样,没有受过厂商专门培训的技师很可能出现错误操作,拆装时一不留神就会损坏到其它配件。拆洗水箱效果是立竿见影的,一般一个小时就可以搞定。拆掉水箱用气泵和吸尘器配合除去表面异物,再用泡沫水洗方式刷干净,处理完就跟新的一样。如果你动手能力够强,仔细看过一次,再备一套工具,完全可以自行拆洗。
在炎炎夏日还没完全到来前,记得要彻底检查一下爱车的水箱情况,尤其是经历过杨柳絮侵扰的地区,别让爱车把那些残留的异物带到夏季,真到“开锅”的时候,受罪的可是咱自己。另外,杨柳絮的最大危害在于它的易燃性。曾经有消防官兵做过相应试验,杨柳絮堆积后碰到明火可瞬间被点燃并快速扩散,安全隐患非常大。在这里也提醒广大车主,避免将车辆停在杨柳絮容易堆积的地段。
