874
防冻液?冷却液?
防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
夏季降温
夏季高温,人要防暑降温,车辆也一样要防暑降温。冷却系统正常工作,是保障发动机正常运转必不可少的条件。冷却液在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,试发动机能在正常的工作温度下运转。尤其在夏季时,一旦发现冷却液不足,应及时添加。长时间缺失冷却液会导致冷却系统散热不良,发动机温度过高,严重情况下可使缸盖变形、活塞拉缸、发动机报废。
防腐蚀
发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、铁、铝、钢、焊锡等金属,这些金属在高温下与水接触,时间长都会遭到腐蚀,会生锈。防冻液的主要成分是乙二醇,它具有沸点高,冰点低的特点。防冻液还含有添加剂防止乙二醇氧化,防止腐蚀,防止产生泡沫等功能。
防水垢
正确使用冷却液可防止冷却系统中产生水垢,避免堵塞循环管道,影响冷却系统的散热功能。如果用水进行冷却,则冷却水沸腾后会析出水垢附着在冷却系统中的任何一个部位,影像散热。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不产生 水垢,还具有除垢功能。
注意事项
1.冷却液不能混用,不同厂家会使用不同冷却液配方,各种添加剂的添加比例也不同,如果将不同的冷却液混用,可能会产生不可预知的化学反应。
2.尽量不要在冷却液中加水,如果在冷却液中添加水,冷却液就会被稀释,沸点和冰点都会随之降低。
在这里建议各位车主2年或者3万公里更新一次,车主可根据实际使用情况进行更新或更换。如需更换不同品牌防冻液请先将发动机内部防冻液排空,并清洗干净所有冷却管路后再添加。
