681
我们知道,机油在发动机中会随着设备运行产生少量的消耗,这种现象是正常的。如果发动机有烧机油的现象时,机油的消耗还会更大,有的车友在检查机油的时候发现机油不降反升,这就不明所以了。
其实,机油液面升高也是属于一种比较正常的现象,这也和统一钛合能机油没有任何关系,毕竟统一润滑油的品牌还是十分过硬的。接下来我们给大家分享一下具体原因,大家就明白问题出在哪儿了。
由于目前的排放法规越来越严格,因此很多汽车厂商都是通过发动机技术升级来达到节能减排的目的。目前缸内直喷技术发动机是运用得比较多的一种发动机技术,而导致机油液面升高的主要原因在于燃油缸内直喷技术。这种技术是直接通过高压的形式将燃油直接喷到气缸中。目的是为了提升燃烧率,更加精准地控制燃油喷射量。
虽说缸内直喷技术能够提升燃烧效率,同时带来的问题就是,当发动机处于冷车状态时,就会通过喷射过量燃油的方式,让发动机温度快速上升,此时就会导致更多的燃油被喷射出来,导致没有燃烧的液体油附着在气缸壁上,之后就会粘附在气缸的表面,当活塞环在向下运动的时候就会把这部分液态油液一起刮下来,在机油盘中累积到一定量之后,我们就会觉得机油液面升高了,其实是这部分液态油稀释了机油造成的现象。
当然了,这种情况也不是一天两天就能导致机油液面升高的,所以当发现机油液面升高,说明上述现象已经存在一定时间了。尤其是在冬季开车的时候,由于发动机温度较低,再加上车速较慢,就会导致机油被稀释,使机油增多。通常来说,3-5%的机油稀释不会对机油的粘度造成什么影响,也不会影响到发动机的正常运行。
一般情况来说,少量的机油增加是不会影响到发动机的性能的。我们以2.0L以下家用车为例,这类车的机油量一般是4-6L,如果机油中混入了0.25-0.375L汽油的时候就应该要换新的机油了,如果没有超过这个标准,那么可以暂时观察,不需要做其他处理。
整体来看,机油增多和车友们使用了什么机油是完全没有关系的。另外,从机油品质来说统一钛合能系列的机油目前非常不错的品牌机油,所以车友们不必过多担心。
