820
转型电动车复活的 Hummer 车系获得高度瞩目,有着经典元素和强悍性能,更透过独特「Crab Walk」蟹行功能让越野实力进化。Hummer 蟹行功能其实就是角度可达 10 度的四轮独立转向,而根据现代在美国所提出的专利申请,这家韩国车厂似乎正在开发转向角度可达 90 度的四轮独立转向功能,真正实现水平横移,甚至是原地旋转掉头也丝毫没有问题。
GMC 替 Hummer 装上的 Crab Walk 功能,可以在车身维持相同方向的前提下,进行水平移动,虽然移动方向与角度受到四轮转向 10 度的限制,但是在一些艰困地形或狭窄地区时,就显得格外实用。而现代这套专利基本概念上并无不同,但是四轮可转向角度大幅提高到 90 度,能够达到与车身垂直的程度。
因此理论上若采用此项专利技术,车辆将可以进行「水平」移动,另外也可以做到原地旋转、接近 0 回转半径掉头等操作。透过四轮角度不同组合,车辆几乎可以实现各种独特的移动方式,大大增加可操作性以及灵活度。
这份多达 21 页的专利申请内容都在讨论系统如何作用,但并没有涉及实际技术面的细节。因此可以预料的是,现代申请此专利并非已经开发出类似技术并即将量产化,更象是保护一个设计概念。即使电动化后,可以透过四组电动马达组成四轮传动系统,而且还不需要使用传动轴,大幅提高设计弹性。但想做到四轮独立转动达 90 度,车体、悬吊等硬件结构都需要重新开发,而这绝非易事。
