1066
我们都知道,汽车在行驶时会由于发动机的持续运行产生高温,当在高温作用下,会导致发动机零部件的性能发生改变,如果想要发动机保持正常运行,那么就需要控制它的温度,使发动机能够保持在适宜的温度,这样才不会影响到发动机运行的强度以及机械性能。我们知道,发动机使用的机油具有一定的冷却作用,但是仅仅靠机油的作用来降低温度,还是不够的,所以这时候就需要汽车的冷却系统来发挥作用,在冷却系统中冷却液是关键。
统一润滑油作为国家冷却液国家标准起草单位,所生产的至尊统一OAT有机长效冷却液又能给车辆冷却系统提供哪些保护呢?
随着冷却液生产配方的精进现在的车使用的基本上都是长效冷却液,到了冬季的时候使用冷却液可以防止冬季车辆冷却系统在低温天气结冰,起到调节温度的作用,减少发动机冷启动困难,因此冷却液又被人们通俗的称为防冻液。之所以我们又把它叫为冷却液的原因是因为它在夏天也会用到,到了夏季使用冷却液可以帮助发动机降低温度,避免车辆“开锅”。所以一款好的冷却液,我们既要看它的冰点,还要看它的沸点。
统一润滑油具有冷却液的核心技术优势,所推出的至尊统一OAT有机长效冷却液,加压沸点是131℃,产品中有出色的耐高温防沸性能,可以让车辆在长途行驶中,即便是在高水温环境中依然能够发动机保持良好的运行温度,同时还可以避免冷却液沸腾。可以将该产品使用在跑车、SUV、家庭乘用车、MPV、微客上,给予车辆5年60万公里的长效保护,大幅度的延长了冷却液的使用周期。
另外,关于冷却液的使用部分车主还存在误区。即,认为防冻液是冬季使用,防止车辆冷却系统结冰用的,到了夏季的时候可以用自来水代替。其实这是一种非常严重的误区。因为冷却液除了防冻作用,还有冷却作用,到了夏季更应该使用。而且除此之外,大部分冷却液都还有防腐、防锈的作用。
至尊统一OAT有机长效冷却液具有六重防护功能,使用以后可以给车辆的冷却系统提供、防冻、防锈、防腐、防沸、除菌、防垢保护,抑制对冷却系统的腐蚀、锈蚀和泡沫产生,保护发动机能够持久稳定的运行。该产品目前能够满足众多行业标准及OEM认证规格。
