683
不知不觉,从3月中旬至今,已经过去了整整2个月。这波疫情来势汹汹。而我们的车也已经停在小区里整整2个月了……电瓶、轮胎、底盘……全都处于“濒临极限”的状态!即使是新车,我们也不得不做一点什么来应对了!
比如电瓶,即使是新车,车子原地停超过1个月没啥问题,但原地停超过2个月时,谁都无法保证车子是否还能启得动了。所以我们一直建议:每十天半个月的,都最好启动一下车辆,哪怕车子原地不动,发动机怠速也最好运转个20来分钟。
再比如轮胎,长期停放不动,轮胎与地面的接触点就会局部变形,导致轮胎内部结构的早期老化。为了防止轮胎长期不动导致局部变形,我们也建议:车主借打气泵来,把轮胎的压力打到3.5Bar左右,就能有效预防轮胎变形了。其实4S的库存新车为了防止轮胎变形也是这么做的。
一直跑的车很难生锈
停着不动的车,最爱生锈!
但事实上除了电瓶、轮胎之外,对于长期停着不动的车来说,它们的底盘其实也是处于很糟糕的“高锈蚀”环境之中。想必大家都听过“烂车先烂底”这句谚语。所谓的“烂底”指的就是底盘锈蚀。当你发现车身都有生锈痕迹时,其实底盘早已经锈的不成样了……
不知道你们发现这样一个规律没有:一直在跑的汽车,哪怕是车龄10多年,往往锈迹不会太明显;然而长期露天停放的“僵尸车”往往还没到3年,一眼望去却锈迹斑斑,漆面惨不忍睹;然而地下车库里的“僵尸车”却往往只是“灰尘遮蔽了车身”,锈蚀问题却并不严重。
想过这是为什么不?其实啊,在家做饭的朋友都知道:经常使的菜刀基本不生锈!长期扔在一边的“备用菜刀”,真到用时却往往锈迹斑斑。很多机器设备也是如此,经常使用的基本都不锈,扔仓库里不用的机器,锈迹斑斑是常态。
其实道理很简单:一块铁放在那里不动,空气中的水汽就会在钢铁表面附着、聚集。最终在水汽和氧气的作用下,钢铁势必就生锈了。而经常运转的机器,水汽是无法在它表面附着、聚集的,所以也就避免了生锈发生。
烂车先烂底!底盘最容易锈
长期不动,建议挪到地下车库
车也是一样的道理啊!小区的露天停车位,地上多少都会有水汽聚集现象,尤其是南方的阴雨季。雨停后只要太阳一出,地上的水就开始蒸发,形成高浓度的水汽。车子停着不动,水汽散不掉,全“闷”在车底下!你说底盘锈不锈?
还别不信!如果你家是南方地区一楼的房子,相信你一定清楚地面水汽有多吓人!特别是梅雨季节,严重的时候一楼地面的瓷砖上都能印出水痕!——然而相对“恒温恒湿、冬暖夏凉”的地下车库里,水汽问题就没那么夸张了,地下车库相对来说干燥不少。
所以我们建议,长期停着不动的车,只要可能,最好还是往地下车库挪!这会大大减少车辆因长期不挪窝而导致底盘锈蚀。——当然了,地下车库毕竟算是“优质资源”,人人都想抢,你未必抢得到空闲车位……所以就得想想其他办法了。
每十天半个月开着溜溜圈
对车子大有好处!
事实上,每十天半个月(或者便于记忆,每星期)一次,把车开出车位,在小区里转几圈就是一个非常好的,预防汽车各类因长期不动而产生古怪故障的好方法!!只要条件允许,真的就应该定期把车开起来!
就和菜刀需要经常使用一样,车子一旦动起来,底盘下方积聚的水汽自然也就吹散了。此外,车子开出去转圈的时候,至少你的车位地表也能晒晒太阳,让水汽散发散发总没坏处。再说车子定期开出去溜溜,对电瓶、轮胎都只有好处,没有坏处!
但不少较老的小区,因为开发年代久远,当初压根就没想到预留那么多停车用地,可谓拥挤不堪,车挤车,人挤人。在这种老小区里,基本是不存在“让车遛弯”的可能性的!——这怎么办?预防电瓶亏电,预防轮胎变形,还有专门的妙招,但底盘生锈这件事……
实在没条件,就等解封后
做一次底盘除锈,也不难
如果你的车做过很全面的底盘装甲,那自然也无需担心生锈问题了。毕竟底盘装甲已经将钢铁和空气彻底隔绝!——但绝大多数车都没做过底盘装甲,那就只能等到疫情过去,小区解封之后,“撸起袖管DIY”了!
如果你家里有WD-40或者AD-80之类的常用的金属除锈润滑保护喷剂,而且你有办法把自己的车升起来,那就真的太“幸福”了!防锈处理没做到位的原厂螺丝、销子等部位,喷剂一喷,一擦,搞定!
当然,我们也可以将车开去途虎门店,找途虎磐固底盘快修,帮你的底盘做个检查,看看是否需要局部除锈。当然了,自己这段时间呆在家里,也可以做一些力所能及的事情,比如疏通汽车各部的排水孔,防止积水导致车体锈蚀,或者天窗漏水。
如果您实在不会弄,那这些事也都交给您身边的途虎吧!这里介绍一下途虎磐固:这是途虎底盘快修的品牌。各种底盘异响、松动、抖动、部件漏油、锈蚀等故障,都能帮您快速解决问题!是您身边专业的汽车底盘养护/快修的好伙伴!今后,汽车底盘那点事儿,就交给途虎磐固!
