1500
车子原地停2个月的话,正常情况下不会出现什么问题,需要注意的就是电瓶电量。有点像我们手机,关机1、2个月,电量是会少一点的。
如果说停车环境不好的话,出问题的概率会变大。
正常情况下,基本不会出啥大问题
先说很多朋友会在乎的:车子停久了会不会锈掉的。
一般来说,厂家都会制定一个防腐标准的,里面的这些实验流程是比正常停2个月要严苛得多得多了。
宋海林、邢娜等人发表在期刊《腐蚀与防护》上面有篇论文,《通用汽车防腐蚀标准体系的解读及思考》,里面说。
大众的防腐蚀试验标准,PV 1210-2016,一个试验循环会分为喷洒盐雾4个小时、标准气候存放4个小时、冷凝16个小时,这3个阶段。
每5个循环之后,再外加48小时的恒温恒湿存放。根据不同零部件的防腐要求,要进行15到90个循环。
换句话说:车子能达到这种标准还过得了,一般来说也是不会因为停2个月就锈掉的。
当然有些朋友担心的是另外一个部分:车上面的这些油液这种东西会不会过期的。这种是看保质期。先说燃油会不会过期。
中石油在2020年发了一篇论文的:乙醇汽油的保质期基本上是在1个月左右,普通汽油的保质期正常情况下是3个月,柴油在20℃下的保质期至少为12个月。
也就讲:如果加的是乙醇汽油,停2个月的话,最好先打火测试一下,如果报故障灯了,要尽快去修理厂,看能不能把它抽出来。
汽油和柴油的话,基本上问题不大,至于发动机里面的油,也不用过分担心的。
机械科学研究总院的魏雷有篇博士论文,《车用发动机润滑油使用寿命评估技术研究》,上面说。
他是做了个机油静置试验,是用铸铁、铜合金、铝合金这3种金属容器,对2种润滑油进行2组各6个月的静置试验。
试验证明车辆在静止状态或者少量运行状态的条件下,润滑油服役6个月,理化性能和成分变化是不大的。
6个月没有事情,2个月就不要操心了。但是有点你要注意,你停的那天,可不是刚换上机油的那一天。
不过电瓶需要特别注意
虽然2个月是真的也不会出什么太大的问题,车子没有那么娇贵的,但是电瓶还真得看。一下子停2个月,电瓶亏电概率是不小的,车子就启动不起来了。
电瓶是这样的,你停在那边什么都不做,电量还是会存在损耗的,损耗主要是2个来源。
第1个,车子哪怕停着,像ECU、防盗系统的一些传感器,哪怕里面时间时钟好了,都是在那边工作的,会产生一个静态电流。
就好像:我们睡着了,新陈代谢没说直接停止,「哎」我昨天睡得真好,2个小时没有心跳过,没有这样的人,对吧?
余世运、吴震云发表在期刊《汽车实用技术》上面有篇论文,《车辆静态电流参数计算方法解析》。
上面有说:目前市场上主流的车辆静态电流参数是10到30mA之间,部分车型是可以降到10mA以下的。
什么个概念?就假设一个车子是12V,60Ah(安时)的这么一个电瓶,电瓶上面都会标在那边的。
它代表就是在60A的电流下,持续可以输出1个小时。如果电流是30mA的话,就可以持续输出2000个小时,大概83天。
「诶」83天不是超过2个月的吗?问题不大。
我们还要考虑到第2种损耗,就是车子电瓶的自放电。
聂永涛、赵庆松等人发表在期刊《汽车工程师》上面有篇论文,《汽车铅酸蓄电池自行放电原因分析及预防》。
上面有讲到:蓄电池正常自放电的情况下,一般一昼夜损失的电量不会超过0.7%。
以前我们视频里面讲过,确保车辆能够正常启动的实际电量应不低于额定电量的65%。
前面那个0.7%确实不多,但是累计60天其实不少了,数学如果好一点的朋友的话可以算算了:0.993的61次方,差不多就是0.651了。
所以说,静态电流和自放电2种损耗加在一起,还真有可能是撑不到2个月的。
要是电瓶本身就已经是用得蛮久了,有些年头了,自放电就更严重了,可能十来天就亏电到没办法发动了。
所以说,真的停车时间比较长,没有办法每周开一开,让电充点回来的朋友,可以考虑就把电瓶负极给它断开,避免以后直接打不起来。
有条件再好一点的,搞个充电器定时去充一充,我们以前4S店里都是这么干的。
如果停车环境不好,会有额外的问题
另外,停车的环境如果不是很好,停2个月有可能还会出现一些额外的问题。
比如说:停在路边、树下,最直接的就是树胶、鸟屎,粘在车子上面长期不清理,车漆会变得坑坑洼洼的,到时候都搞不回来的。
要是遇到恶劣的天气,大风把树吹倒了,「咵嚓」车子压掉了,这损失就是说不清楚了,对不对?
虽然几率真的很小,但是网上这些新闻和视频还真的搜得到,有时候保险都不一定赔。
是不是停在地库就万事大吉了呢?
实际上,如果地下车库内部通风不是很顺畅、环境有点潮湿的话,车子内饰有可能会出现发霉的情况,也是相当麻烦的。
东南大学党新元有篇硕士论文,《建筑墙体缝隙空气渗透霉菌滋生风险研究》,里面就有这么说。
霉菌生长与湿度呈很强的相关性,随着相对湿度的增加,微生物的生长速度会明显加快,在相对湿度超过80%之后,霉菌会大量滋生。
就这么说好了,就是:同样的温度下,地库越潮湿,车子的内饰就越容易发霉。
想要避免发霉,比较简单的方法,车里丢点干燥剂、干燥包,也要不了几块钱,网上都有的买,这个我家没卖。
长期停放的车子,如果真的发霉了,不好直接开的,这个你要注意。
钱江晚报2021年6月份还报了个案例的:湖南刘先生的车子在自己家里停了2个月,结果车子长出了点霉斑,他也没去怎么管它,没有及时清理,直接就开。
结果感染了军团菌,重症监护室住了半个月。你不妨就听听。
停车环境比较好,停2个月没问题
所以总得来说,如果停车环境比较好,那么停2个月一般不会有什么太大问题的,只需要注意电瓶不要亏电发不起来就行。
如果说停车环境较差,这些严重的问题,刚才那些个例,你也要留心留心听一听,真的有可能遇到之前,网上看一下视频也是有必要。
车子有必要每隔6、7天打火1次吗
刚才说了这么多,不少朋友也多少有点感觉了、有点数了,长期这么停着也是不太好的。
但是这个话题哪里来的?这个话题就是因为真的有人因为各种各样的原因,车子就是要停1到2个月,甚至是更久的。
这种车子长期不用的,比如说:孩子出国了、亲戚去旅游了等等。
长期不用是不要隔个6、7天就去打一次火,给它发一发的?这种说法有没有依据?有没有用?
为了减少停车期间出问题的概率,我们到底需要注意哪些事情?
我买个车衣把它罩罩起来,它的保护会不会更好一点?
同样停车,停在地面和停在地库,除了价钱不一样之外,还会有什么不同?
想知道的话很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「停车」就可以了。
我这个公众号每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 宋海林,邢娜,卢成浣,李泉,李晶.通用汽车防腐蚀标准体系的解读及思考[J].腐蚀与防护,2021.
[2] 92号汽油“撤档”,新油品惹争议,保质期只有15天?!中国石油
[3] 魏雷.车用发动机润滑油使用寿命评估技术研究[D].机械科学研究总院,2018.
[4] 余世运,吴震云.车辆静态电流参数计算方法解析[J].汽车实用技术,2021.
[5] 聂永涛,赵庆松,巨泽旺.汽车铅酸蓄电池自行放电原因分析及预防[J].汽车工程师,2012.
[6] 党新元.建筑墙体缝隙空气渗透霉菌滋生风险研究[D].东南大学,2020.
[7] 男子开长霉的车细菌感染,多器官衰竭急送ICU!钱江晚报
标签: 车子
