1607
有朋友让喵哥给大家聊聊车上最容易坏的部件,喵哥现在就给大家排下名,一项一项给大家讲,如何去检查以及安全事项。
一 车灯
最容易坏的就是车灯了,车灯里面最容易坏的,又属于高位刹车灯和两边的刹车灯。
因为喵哥平时在路上跑的时候发现,刹车灯坏了自己不知道的情况非常普遍,而且高位刹车灯坏了的情况比较多。
所以喵哥建议大家,最多不超过半年,我们就要检查自己的刹车灯。
检查的办法也很简单,如果是一个人的话,把车开着往白墙后面倒,尤其是天色比较暗的时候,接近白墙的时候踩刹车,墙上会倒影出三个比较亮的红色灯光,如果说有哪个灯不亮了就证明坏了;
如果有两个人打配合,就更方便了,自己踩刹车,让旁边的人帮你看一下这三个灯亮没亮就清楚了。
千万不要让刹车灯坏了上路,因为很容易出交通事故,容易被人家追尾,而且坏了上路被抓了肯定是要处罚的。
除此之外,转向灯也是比较容易坏的,因为它使用频率比较高,但是转向灯坏了之后,在转向灯图标那里会有提示。
坏了转向灯图标会闪得特别快,不要指望每一台车灯光坏了,都会有灯光提示图标。
很多车子灯光坏了,在仪表盘上,是没有任何显示的,所以不要一味地相信那个地方的图标。
二 雨刷
因为雨刷长期在外面日晒雨淋,而且冬冷夏热,雨刷容易硬化,如果不是牌子货的话,可能三个月就不行了,牌子货能够用半年到一年。
所以建议大家选好一点的牌子,雨刷不行的话,下雨严重影响行车安全,如果想成本低一点的话,可以去买原生橡胶的胶条自己换,就能大大降低雨刷使用成本。
三 轮胎
尤其轮胎侧面被蹭一个口子这种情况,一定要注意,如果蹭了之后伤到了里面的帘子线,就会开始鼓包,一旦出现鼓包,一定要换,不然的话随时有可能爆胎。
除此之外,在没有外伤的情况下,轮胎的寿命基本上是看磨损和使用时间,喵哥建议大家最多7年,轮胎一定要换。
因为橡胶已经老化变异了,刹车距离会大大地延长,导致不必要的交通事故。
四 刹车片
看法也很简单,从侧面打上手电筒,直接看厚度就好了,一般情况下,厚度快磨得没了,基铁就会叫。
如果你听到嘎吱嘎吱响了,或者说仪表盘上有刹车片提示的图标了,就要及时更换了。
五 保险丝
如果你平时正常用车,没有增加大功率电线,它不容易烧,万一保险丝烧了,一般情况下都会有备用的在盖子上面,旁边一般都会有个夹子,用夹子把备用的保险丝夹出来,替换掉就可以了。
如果自己替换的话,保险丝的话一定不要用杂牌子的,而且不要试着去改变保险丝额定的标准,因为可能导致电路受损严重,起火都有可能。
六 电瓶
电瓶很多完全是人为损坏的,电瓶最怕的就是亏电。
如果你在车上一直用电,用着用着电瓶电量到了下限,导致里面的极板结晶,电瓶就坏了,所以你的电瓶只要保证不亏电亏到下限,用6~8年完全没问题。
七 保险杠
最后一个比较容易坏的就是前后的保险杠,由于它是个塑料杆,如果停车没停好,刮蹭在所难免。
如果你的车不是专门要去做生意,需要光鲜体面,一般的刮刮蹭蹭,只要不是特别难看就由它去,没有必要过于去纠结,等到刮了好几个地方,确实刮坏了,再把保险杠换了,或者重新做遍油漆就解决了这个问题。
