1779
文/宝拉
混联式又称串并联式混动系统,应该能更好的理解,混联式混合动力有串联式的特点,也有并联式的特点,是更为复杂的混动结构。
混联式混动系统的动力系统同样是由发动机、电机和驱动电机组成。与串联式相同的是发动机可以给电池充电,不同的是该系统下发动机可以直接驱动车辆;与并联式相同的是发动机可以直接驱动,不同的是该系统下发电机可以在电动机工作时给电池充电。
目前市面有许多车型都采用了混联式混动结构,包括丰田普锐斯、混动凯美瑞、雷克萨斯CT200、本田的 i-MMD等车型下面以本田的 i-MMD 混动系统为例,了解混联式混动系统如何工作。
先来看硬件结构,本田CR-V锐·混动由2.0L阿特金森循环发动机、发电机、驱动电机、发动机直连离合器、PCU动力控制单元、锂离子电池包构成。
发动机与一台发电机相连,驱动电机与车轮相连,驱动电机和发电机中间有一个离合器,电动机(motor)与车轮相连。两台电机间有一个离合器,关闭时,发动机与车轮相连,大体结构如下:
当与发动机相连的离合器断开时,此时就相当于串联式结构。当与发动机相连的离合器紧闭时,此时就相当于并联结构。
本田i-MMD混合动力系统,可以提供多种工作模式,其中主要工作模式有三个:纯电模式、混合驱动模式、发动机直驱模式。
在纯电模式下,此时发动机关闭,此事发电机也不工作,仅由驱动电机驱动车辆前行,这种模式通常运用在小负荷运行时,比如启动车辆时。
串联混合动力模式下,上图中的离合器断开,由发动机通过发电机发电,驱动电机带动车辆前进。
在并联混动模式下,上述离合器关闭,发动机和驱动电机同时输出动力,驱动车辆前进,通常在超车和急加速时使用该种模式。
还可以由发动机直驱,此时车辆的动力来源仅来自发动机,通常是高速行驶时采用该模式,这时发动机的燃油效率较高。
混联式结合了串联式和并联式的优点,拥有更多的驱动模式,动力输出也更强劲。本田i-MMD混动系统中的发动机并不直接驱动,通常是驱动电机驱动车辆,所以驾乘体验上更接近纯电动车,行驶更加静谧,响应也更迅速。当然,混联式混动的复杂结构也对车企提出了更高的要求,如何优化系统和提高燃油经济性都是车企不断探讨的问题。
写在最后:
混联式混动结构的确放大了并联式和串联式单独的结构的优点,混联式混动结构让车辆的驱动方式更多,也更具有燃油经济性,做到了1+1>2的效果。
