2442
车内开启电动后背门*
车辆停止状态下,短按后背门开关,后背门打开。
车内开启后背门只能在防盗解除状态执行,其他防盗状态,没有响应。
车外开启后背门
当车辆停止时,四门锁为解锁状态时,按下后背门开关,后背门打开。四门锁为闭锁状态时,带着智能钥匙,按下外部后背门开关时,后背门打开。
打开或关闭后背门时, 请勿用力过猛,否则容易造成后背门的损坏。
在强风环境下,打开后背门时请小心操作;在强风的作用下,易使后背门开启角度过大而造成后背门的损坏。寒冷气候(0℃以下)时,后背门的支撑杆可能因低温而无法自动撑起后背门,此时,可手动向上抬起后背门将其打开。
车外关闭电动后背门*
按下后背门开关以关闭后背门,如果后背门在关闭过程中,按下此开关,后背门停止关闭。
感应开启后背门*
通过多媒体设置界面靠近后备箱自动解锁开启此功能。此功能开启后,在四车门关闭且启动开关置于OFF档状态下,携带有效的智能钥匙走进后背门约0.5米内3秒,转向灯会闪烁约2秒后,后背门开启。
如果驾驶员长时间站在后背门自动解锁有效区域内,且没有注意转向灯闪烁提醒,可能会导致后背门误开启,为了保障财产安全,请务必留意后背门状态。
智能钥匙开启后背门*
当启动开关处于OFF档,后背门关闭状态下,长按智能钥匙上的后背门解锁键,后背门可以直接打开。
智能钥匙关闭后背门*
当启动开关处于OFF档,后背门打开状态下,长按智能钥匙上的后背门解锁键,后背门可以直接关闭。
智能钥匙暂停后背门*
当启动开关处于OFF档,后背门处于自动开启或者关闭过程时,按下智能钥匙上的后背门解锁键,后背门停止运动。
后背门高度记忆功能*
将后背门手动开启到需要设定高度后,长按后背门边沿上的后背门关闭开关3秒,高度记忆成功后,蜂鸣器会进行提示。下次打开后背门时,后背门将会开启到记忆的位置高度。
此功能在多媒体设置界面后备箱开启高度中设置。
后背门延时关闭功能*
车辆熄火,发动机罩关闭,四门关闭,后背门打开状态下携带着智能钥匙,双击后背门边沿上的后背门关闭开关,在30秒内人带钥匙离开后背门区域时,背门会自动关闭。
后背门应急开启
本车的后背门采用电控开启式设计,正常情况下可以按下智能钥匙上的后背门解锁键来开启后背门。
但是当后背门电动开启机构出现故障或者蓄电池断电的情况下,用智能钥匙无法打开后背门时,可使用后背门应急开启装置。
具体开启方法如下:
1. 完全折叠后排座椅靠背。
2. 从右后侧车门直接钻入行李箱内部,即可看到图示后背门应急开启饰盖。
3. 扣开后背门应急开启饰盖。
4. 根据图示拨动门应急开启拉手。
5. 开启后背门。
