777
说到汽车保养,很多车主都会不由自主地想到了发动机保养。的确,发动机作为我们汽车的心脏,在保养过程中始终是一个热议的话题。但在这里也提醒大家别忘了刹车系统的保养,这个系统在整车保养中也是十分关键的。今天我们就来跟大家聊聊如何使用统一润滑油生产的统一制动液精养套装来保养刹车系统。
在刹车系统中刹车油和我们发动机使用的机油一样,也是需要定期检查和更换的。如果你的车只是常规行驶,日常行驶路况较好,不需要频繁地踩踏刹车,那么通常是每两年或者是每四万公里就需要更换一次刹车油。就目前汽车用品市场情况而言,还没有长效刹车油上市,所以刹车油定期检查很有必要。
首先,刹车油有浓度高的特点,所以在刹车系统中由于每次刹车时都会吸收外界的水分,当水分子进入到刹车油当中后就会与刹车油混合,刹车油中的含水量如果超出3%以后就会影响到刹车效果。车友们在选购刹车油的时候一定要考虑到它对水的敏感性,比如统一制动液精养套装就是一款对水的敏感性较小的制动液产品。
其次,当无法判断刹车油使用了多久,是否需要更换的时候,那么就可以进行专业的刹车油含水量测试,通过检测来确定是否需要更换刹车油。如果你近期有出游计划,如果去往目的地的路线盘山路较多时,最好是提前检查一下刹车系统,包括刹车油、刹车片等等。
另外,使用统一制动液精养套装的好处还包括它具备出色的低温流动性。尤其是到了冬天的时候,刹车油和机油一样,会由于低温的原因,导致油液在系统中的循环性能降低,这样就会延长刹车时间。比如说你平时刹车可能需要1秒就能刹住,但是到了冬天的时候可能就需要2秒或者更长时间才行。如果是正常行驶刹车还好,如果遇到急刹车那很有可能就会酿成悲剧了。所以在给自己爱车选购刹车油的时候,一定要注意它的低温流动性。此外,还要注意刹车油的热稳定性,它能够起到预防刹车系统产生气阻的作用。
最后,就是关于更换刹车油了,由于车型不同,更换刹车油的价格也会出现差异。从150-400元左右不等,如果去4S店换可能价格还会高一些。有的车友为了省钱,会自己购买刹车油来换。其实自己换挺麻烦的,需要两个人来配合完成,至少要耗费半天工时,有时候还会因为操作不专业而导致里面有气泡,气泡会影响到刹车效果的。
这里可以给车友们推荐一个性价比较高的好办法,那就是购买好统一制动液精养套装以后,找一家可靠的汽修店来更换,只需要支付一些手工费就能搞定了,最关键的是他们的技术专业,这样你开车才能感觉到安全踏实。
