640
一台B级车在赛道赢下法拉利488?你一定会说是痴人说梦。但是,如果你看了网络上的视频后,就会发现这件不可能的事情确确实实发生在北京凯泽赛道上,标致508L以0.2秒的优势赢下了比赛。事情还要溯源到“巅峰改造计划”,即通过为期30天的改造,将一台标致508L进行赛道强化,改装团队对车身进行了包括减重、动力数据刷写等多项升级,同时换上赛道化的轮胎。虽然是经历了改装,但是动力上仍有几百马力的差距,换成一般的B级车想必是赢不了的。但是为何标致508L依旧可以随“变”取胜?下面分析“新法式驾控旗舰”标致508L的决胜招式。
招式1:五连杆独立后悬
赛道是最能体现车辆驾控性能的赛场,而赛道的比拼绝非动力高低那么简单。考验的是整车的综合素质,而其中,车身驾控性能对圈速的影响更为直接。
这一点上,法拉利可不是吃素的。作为一台顶级跑车,法拉利488有着极低的车身重心,同时发动机位于车身中间的位置,车身转动惯量更低,操控性能极高。面对这样的压力,标致508L见招拆招,配备了五连杆独立后悬的结构——一般高端运动轿车才会使用的悬架结构。五连杆独立后悬的最大优势就是可以通过多达6个方向自由度的控制,将轮胎和车身牢牢的压在赛道上,减少不必要的车身和轮胎弹跳的同时,创造出更大的抓地力。
同时,标致508L的后悬架还采用了全铝制横梁的设计,在重量上就大幅减少了近30斤,同时还兼顾对悬架的良好支撑。
为了满足日常驾驶场景中可能出现的复杂路况,标致508L还提供可选装的AMVAR可变独立悬架系统。这套系统配有一套电控液压减震器,通过电控系统控制减震器中液体的流动速度变化,改变减震阻尼的大小,对悬架进行“软、标准、硬”减震模式调整,最终满足不同路况下操控性和舒适性的需求。
你以为标致508L良好的操控仅仅只靠悬架吗?当然不是。标致集百年驾控精华的CLDR大师级底盘调校怎么能在这台“新法式驾控旗舰”上缺席呢。依托超过300项调校子项、300款调校车型、100000条调校大数据积累的精湛调校,标致让旗下每一款产品都具备了同级别最好的驾控性能。而标致508L在投产前还进行了两到三年的底盘可靠稳定性验。可以说,标致独有的底盘调校,是标致508L越级驾控配置中最为核心的部分。
招式2:赛车式方向盘以及随处可见的赛道化设计
相信大家都或多或少见过跑车的方向盘。在专业赛事尤其是方程式赛事中,赛车的方向盘形状都较为特殊,尺寸也更小。
但是如果你看到过量产版标致508L的方向盘,一定会好奇,视频中的标致508L改装车好像没怎么对方向盘进行调整。的确,方向盘是“巅峰改造计划”中标致508L身上改得最不明显的地方。几乎保持了除了材质以外所有原来的样子,方向盘的形状也是一点都没有变化。标致508L原车即采用了赛车式方向盘,在结构上并非是一个正圆,而是在上下部分采用了平直的设计,可以有效减少对视线的遮挡。其尺寸还是同级别中最小的,手感和操控感都更强。
其实,标致508L原车就打着赛道化的心思。如果有机会体验标致508L,你就会发现这样的小心思在车身上还有多处。比如,内饰所采用的i-Cockpit全感官座舱,就聪明的将视线区域与操控区进行分层,让面板的操作不会影响到驾驶。而为了提升车辆制动性能,标致508L还直接配置了直径330mm的超大制动盘,并使用陶瓷刹车片,其中前制动盘采用的是Brembo品牌的制动盘。
招式3:极致的轻量化改造
前面提到说标致508L改装车在面对法拉利488时还有着几百马力的差距,此时,车身轻量化对于“巅峰改造计划”就变得更为重要。
超强度钢占比是一台车被动安全性能的关键所在。标致508L的车身高强度钢使用占比超过70%。其纵梁,A/B柱、座椅横梁、车门防撞梁等部位,更采用了强度高达1500MPa的高强热成型钢,全车镀锌板的使用率更高达88%。标致508L还依照笼式架构进行设计,车身结构类似于太空舱,可以有效抵抗不同方向来的冲击。实际上,整个改装过程中,标致508L减重了300多公斤。成功的减重,让标致508L改装车拥有更高的推重比,弥补了动力性能上的差距,而这离不开标致508L卓越的车身强度表现。
三招出击,标致508L的面对法拉利志在必得。不过可别以为赢下法拉利是偶然性事件,在长达120年的赛道历程中,标致不断上演奇迹,无论是包揽勒芒24小时耐力赛冠亚季军,还是在达喀尔拉力赛场上赢得8战7冠的荣耀。标致对操控和性能的追求可以说从未停止。而正是这股热情,造就了标致产品自身极强的实力,无论是越级的驾控配置、绝无仅有的驾控调校以及赛道化的产品设定。也正是因为如此,标致才能驾驭各种赛道,创造各种不可能。
