1131
现在买车,手动挡已经变成一种稀罕物了,除非你对某款手动挡车型特别痴迷,比如斯巴鲁BRZ、思域TYPE-R这种;或者您真是老司机,动手能力强还追求驾驶乐趣。否则,以家用为出发点基本上都会选择自动挡。
很多人都说,开自动挡的车就算瘸个腿都能开,只要挂上D挡,一只脚油门、刹车就开到底了。话虽如此,但开自动挡的车也不能太随心所欲了,切记!有些操作不要尝试,毁变速箱是小,影响驾驶安全就不好了。
不要N挡滑行
很多开手动挡的老司机遇到路口红灯的时候,会空挡滑行一段距离,主要是为了省油,然而有些司机就觉得自动挡的车N挡滑行也一样。其实,这种想法是错误的,D挡速度较高时发动机是可以不喷油的,而N挡时为了保持发动机的运转,反而会持续喷油,并且单位时间内的喷油量跟N挡静止怠速没什么区别。
除了不省油之外,在车辆行驶过程中,如果将挡位从D挡切换到N挡,发动机与离合器动力传输已经切断,但离合器齿轮在车轮带动下高速运转,而与发动机连接的车轮转速很低,两者间隙很小,容易引起共振和打滑现象。同时还会导致液压管路中的油压不足,增加摩擦力、降低离合器内部润滑效果,甚至会损害变速箱体。
高速行驶不要突然挂入低速挡
很多自动挡的车型都是手自一体的变速箱,除了常规的P、R、N、D几个挡位之外,还会有L挡或1、2、3这种低速挡位。
如果在汽车高速行驶的时候,突然从D挡切入低速挡,你可能会先听到一阵尖叫,然后就可以掏钱大修变速箱了。自动挡的车在每个前进挡位上都有最高车速限制,当从高挡位切换到低挡位是需要在一定时速范围内的,虽然有些车带挡位保护系统,但还是小心为好。
车没挺稳,不要挂入R挡
不管是手动挡还是自动挡,不管有多着急的事,R挡切换到D挡或者D挡切换到R挡时,请先确保汽车已经停稳之后再操作,别太心急。
虽然自动挡的车没有离合器踏板,但在变速箱的内部还是由离合器来执行传动机构的切换。比如从D挡换R挡,中间有离合器分离和结合的动作,汽车没停稳就换挡,等于在用变速箱里面的离合器刹车,这种做法虽然不会让变速箱立即报废,但时间长了会加快离合片的磨损。
等红灯的时候不要挂P挡
理论上说,等红灯的时候可以直接挂入P挡,但我劝你不要这么做,因为当你挂P挡等红灯的时候,一旦发生后车追尾事故,你的变速箱可能就凉了。
虽然P挡和N挡都能让汽车保持停止的状态,但P挡和N挡还是有区别的,其中最明显的就是P挡时变速箱内有齿轮咬合,也就是说变速箱的齿轮被锁住,同时车轮也动不了了。万一等红灯的时候有个车怼过来,巨大撞击力的承载者就是这个被锁住的齿轮,最后的结果肯定碎成渣了。
停车挂P挡,记得拉手刹
有些车挡位在N挡上的时候是拔不出钥匙的,也就是说你想停车走人了,必须要挂P挡,那么问题来了,既然之前说P挡有锁止机构,不仅可以锁住变速箱内的齿轮,还会把车轮锁住,那是不是停车后就不用拉手刹了?
P挡不拉手刹其实很危险,首先跟等红灯一样,万一别人把你的车撞了,变速箱的齿轮同样会受到很大的冲击。其次,你要是把车停在斜坡上了呢?不拉手刹的话,车辆下坡力量的承载者就是变速箱,但若是先拉手刹,这个承载者就是刹车系统,而刹车系统的存在就是起这样的作用。
很多人都觉得自动挡车型就是“傻瓜车”,其实不然。某种意义上来说,自动变速箱比手动变速箱更娇贵,同时也就更需要我们平时多在意。就拿日系车上常见的CVT变速箱来说,经常地板油虽然很爽,但会对变速箱造成很大的冲击,别等需要大修变速箱了再后悔。
