1437
近两年无论是汽车市场还是与汽车有关的行业,都受到了不小的影响。如今汽车市场如此动荡,还没有决定买什么车的朋友,可以选择等到市场平稳后再购买也不迟。如今二手车也是不错的选择,作为日常代步或是短期过度来说,性价比都非常的高。
对于一辆油车来说,发动机机舱则是车辆的心脏,对汽车有着非常重要的作用。对于发动机舱清洗的问题,车友们都各自抱有不同的意见。有的车友认为机舱清洗就容易导致水分渗透到发动机内,容易对发动机产生不良影响。而有的车友又认为要定期清洗发动机舱,保持发动机舱的整洁 非常重要。
其实从专业的角度来说,发动机还是要定期清洗的,但也不可太过频繁,且要掌握正确的清洗方法才行。当车辆用久以后,发动机舱就会显得特别的脏。这多数是蒸发出的机油与尘土杂质等融合形成的油泥,发动机在运行时产生的高温,会使得这些油泥牢牢的站在发动机舱内,最后就会导致发动机散热器散热性降低,当油泥积攒过多时,就会导致动力下降,并且还会导致金属部件出现锈蚀的情况,所以定期清洗发动机舱是非常重要的。
但要自行清理发动机舱,一定要选择正确的方法及方式。清洗的工具要准备齐全,最好都要选择比较柔,比较软的毛巾等。千万不可在发动机还留有余温时清洗,一定要等到发动机冷却过后的一段时间才可进行清洗工作。在清洗过程中,面对比较顽固的油泥,可以选择使用相应的清洗剂,配合抹布来进行深度的清洗。当然在清洗前要先检查发动机舱内的各个部件,有无出现破损、老化、密封圈有无松散等情况,如有情况应立即进行处理。否则水容易渗透到发动机内部,容易导致其他部位的性能下降,当然也很可能会出现故障等等。
在清洗时千万不要盲目的就用高压水枪冲洗,高压水枪带有强烈的冲击性,上了车龄的车辆,密封性下降后可是经不起这样的高压。很多车友说是洗发动机会使汽车瘫痪,多数都是这种错误的保养方式造成的。车友们可以用柔软的毛巾,蘸取一点温水轻轻地擦拭一下,水流量尽量柔和一些。
在日常保养时可以定期检查一下发动机舱,不要等到堆积的油污、油泥变得非常多的时候才想起来要进行清理。其实堆积的时间越久就越难清理,在平时多加注意一些,也要多加注意发动机舱内的电路,保养汽车还是对从日常生活出发!
当然,购买二手车的车友们,也可全面仔细地检查一下汽车发动机。在了解其历史各项记录时,可登录使用第三方检测查车平台,进行事故车,泡水车等车辆的检查与排查。
关注我们每天分享汽车用车小干货和二手车知识,如果你有心仪的车辆需要检测,或者有关任何二手车车况鉴定、维保查询以及用车上的问题,可以在文章下方留言或者私信我们哦。
