1258
近几年由于疫情的影响和国际的局势,汽油费用在不断地飙升。考虑到养车费用的问题,很多养车的朋友都把自己的汽油车换成了更节能的燃气车。用气体做燃料可以节省很多的养车费用,但是气体燃料不像汽油或者柴油那样,气体燃料的纯度更高、燃烧更干净,但是气体燃料自身的润滑性能比较差,所以会使得汽车的发动机以及相关零件摩擦、腐蚀、磨损,这就使得燃气汽车需要专用的机油进行保养、润滑,统一润滑油小课堂带大家看一看燃气车专用机油的好处吧。
首先,很好的抗氧化性和稳定性。燃气车专用的机油在原有机油的优点上把基础油和添加剂这两项做了改进,使得机油性能更稳定,粘度适宜,适应于燃气发动机的高温环境,可以防止机油在高温环境中提前氧化,变成油泥阻塞活塞环。抗氧化能力强,稳定性持久,这样就可以起到持久的润滑作用。
其次,燃气发动机专用油应具有适合的灰分以及洁净性能更强。专用机油都具有新型的低灰配方,有效地避免了积碳、积灰。杂质和灰尘沉积得越少,发动机里面的活塞环、气阀就越不容易阻塞、损坏,这样可以减少和降低磨损;同时可以防止发动机过分震动。
再次,具有良好的清洁性能和分散性能。这种性能可以使得火花塞以及其他重要零件保持长期的清洁,使得积碳减少,这样就会减小发动机的故障发生率。
接着,特殊添加的成分对阀门形成保护膜。专用机油里面含有的特殊添加成分可以有效保护发动机以及阀门,在发动机上形成一层油膜,使发动机强劲有力地运行。
然后,燃气车专用机油还有一个优点就是更好的抗磨损能力。其实就是形成油膜的能力更强。这种能力能保证车辆在走走停停的状态下,发动机磨损减小,使其零部件更加润滑。
现在,因为气体燃料比柴油等液体燃料更加便宜,而燃气车在保养、维修上也比汽油车具有一定优势,所以很多朋友都把自己的燃油卡车换成了燃气卡车。而相关的车辆保养品也应运而生,所以统一润滑油小课堂今天务必再次提醒开燃气车的车友,一定要用燃气车专用的机油保养汽车,切不可以为了省心省钱而吃大亏!
