4180
汽车的维修保养可以说是大事,不仅仅关乎到汽车的使用寿命,也会对车主的行车安全有影响,在做汽车养护时都会对各种油液进行检测与更换,其中一个很重要的油液就是变速箱油,那么车子的变速箱油应该多久换一次呢?
一、终身免维护需要换油吗
其实车子的品牌不一样,使用的变速箱不一样,变速箱油更换的周期也不一样。有的自动挡变速箱号称是终身免维护的,比如说丰田和宝马的一些车型,但终身免维护只是理论上不用换油,其实还有一个前提条件是不在超负荷的条件下,如果是用车环境比较恶劣,或者是长期要跑高速的车子,那建议必要时还是要更换变速箱油。
即便是声称终身免维护,一些车型也会建议每四万公里检测一次,比如说丰田的一些车型,所以终身免维护或者超负荷这两个词多少有些模糊,所以终身免维护不代表真的不用去换变速箱油,如果油老化严重了,那么该换还是要换的。
二、变速箱油多久换一次
有一些车型会明确指出变速箱油的更换周期,比如说大众的一些车型就建议车主每6万公里
换一次变速箱油,而本田的一些车型可能是4万公里就要换油了,其实最合适的更换时间可以看用户手册上的规定,一般以用户手册为准都不会错。
另外还要注意在实际用车时变速箱有没有出现什么问题,变速箱油更换并不是一个正规的保养项目,很容易被一些车主朋友忽略,即便是终身免维护的变速箱油也是要重视的,在正常情况下开车换挡如果非常的顺畅,没有什么异响,那就正常行驶就可以了,但如果是有一些明显的顿挫,换挡很不顺畅,这时候尽量去检查变速箱油是否老化严重,杂质变多。
三、换变速箱油的注意事项
大家在更换变速箱油时建议购买正品的油,需要注意变速箱油和机油不一样,大部分变速箱油的颜色呈黑色或墨绿色,而且粘稠度也更高一点,一般的假货或者是劣质油都会比较稀疏,正品油的味道闻起来也会带有略微的焦糊味道,可以从颜色、粘稠度与味道上去分辨油品。
另外换变速箱油的一般有两种,一种是循环机换油,另外一种是重力换油,其实两种方法都各有利弊,有的朋友说循环机换油会比较干净一些,其实建议大家使用重力换油,循环机在理论上确实是正确的,但实际操作可能会存在着交叉污染的情况,而重力换油也是用了很多年的换油方式,基本上没出过大的问题。
许多朋友可能会想到,变速箱油为什么要更换呢?其实变速箱油主要起的是润滑降温的作用,无论是CVT、AT还是双离合变速箱,内部都会有很多金属的齿轮或者是钢带等进行摩擦,这一个过程会产生许多的碎屑,如果太长的时间不处理,可能会对变速箱造成一些机械的损伤,大家也不要忽略变速箱油,变速箱在某种程度上而言甚至比发动机还要娇贵。
综上所述,无论是否为终身免维护油,在行车时需要多注意换挡的异常,如果有明显的顿挫和异响,建议尽快去4S店进行检查,更换周期则以用户手册上为准就好。
来源:汽车小团子
