729
我们都知道,任何事物都会有知识盲区,汽车保养也不例外,就拿给车辆添加、更换冷却液这个自主保养项目来说吧。面对市场上销售的冷却液品牌,赤橙黄绿青蓝紫都有,有的车主就比较好奇,会每种都买来试试,殊不知这种做法存在着极大的故障隐患。
因为在给车更换冷却液之前,储液罐中难免会残留一些旧的冷却液,如果将不同品牌的产品添加使用,很有可能会产生新的混合液体。由于每个品牌的配方不同,冰点、沸点也不同,所以不同品牌的冷却液混合使用后,很有可能会达不到期望的冷却效果,还有可能会由于混合使用后造成冷却系统和发动机系统故障,得不偿失。
对于此类问题,统一润滑油这家国内冷却液标准起草单位之一的企业,也贴心的为车主们带来了解决方案。于今年年初推出了至尊统一全兼容国六冷却液,这款产品性能出色,通过多种有机羧酸盐的协同效应,在应用中可以对金属表面形成有效保护膜,达到保护冷却系统金属零部件的效果,减少冷却系统中常见的锈蚀、水垢等现象,为发动机冷却系统提供高效保护。
然而,不管是有意还是无意,在日常的汽车养护过程中就不可避免会出现问题,毕竟车主的汽车养护水平都是业余的,知识面有限。通常会建议车主固定一个品牌、型号使用,这样就可以减少故障问题。但是这种方式也会存在弊端,那就是每到换季的时候就需要更换一次,比较麻烦,耗费成本。
至尊统一全兼容型国六冷却液主打的产品优势就是不限颜色、冰点、车型,能够在使用中有效避免由于“用错冷却液导致的汽车故障”、“一次添加剩余,二次添加不够”、“换季即换冷却液”等等汽车保养问题,这种做法极其耗费车主的时间成本和经济成本。
另外,本产品的冰点是-46℃,可以在我国任何地区使用,无论你是在天南海北,只要你选择了这款至尊统一全兼容型国六冷却液,就可以给车辆冷却系统提供30万公里的长效保护,四季通用,解决了车主频繁更换冷却液的问题。
最重要的是,这款产品还可以与其他品牌的冷却液混合使用。经过测试该产品目前符合众多国家以及行业标准,同时也得到了OEM原厂的认可,成功治愈了众多车主多年来的冷却液选择使用焦虑问题。
产品配方还是采用的纯有机酸技术,吸附效果更稳定,消耗更少。不含亚硝酸盐、硅酸盐等物质,是一款符合国六使用标准的绿色产品。 通过上述介绍,相信很多车主都已经心动了,那么就行动起来吧,该款产品目前在统一润滑油各大门店均有销售。
