564
二手车并没有那么可怕,其实二手车市场不是没好车,只不过有时候你可能没机会买到那么便宜的罢了,有时候只是多花点钱,其实车况都还不错的。但是如果你不认识人,就要好好检查一下车况了。
如何查询二手车车况详情记录及二手车交易注意事项有哪些?
1、线下查询车况事故记录
如果是线下查询车辆事故记录、维修保养记录的话去4S店查询即可。带上车主身份证明、购车发票等凭证去4S店找售后,他们会帮忙调出车子的维修保养记录等。
2、网上快速查询车况事故记录
车辆的事故记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养都会在店方留下资料存档。就算是车辆前往其他4S店,都可以查到车辆的维修和保养记录。只需在支付宝关注:车汇查,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。这比单纯查看保养手册上的敲章要来的靠谱的多,因为4S店方的存档记录造假的概率接近为零。
而今天说的是,新手买二手车,这8样东西尽可能更换,别怕花钱。记住一点,并不是所有的二手车买到手之后都可以立刻开的,这8样东西还是检查一下吧。
第一个:刹车片
刹车片一般是3-6万公里就需要查看是否需要更换了,为什么跨度这么大,一方面是用车情况,另一方面也是不同质地的刹车片。而二手车一定要检查这项,不是为了砍价,而是为了安全。另外这个检查实际上并不费劲,而且一般不需要更换的话,也没有人会刻意要求你换,价格也不贵。
第二个:机油
这个不管车里的机油到底如何,哪怕颜色特别浅,我个人的建议也是你更换了,因为你不知道这机油多长时间了。别听二手车贩子说的刚换的新机油,我就没听过哪个说车里的机油是一直没换的。另外机油只要是真的就都好,尽量找靠谱的渠道换。
第三个:变速箱油
这里主要说的就是自动挡变速箱油,看车上是否有标注,或者按照保养手册来。正常情况下,自动挡的车型建议2年或4万公里一换变速箱油,如果没有什么特殊情况的话,其实稍微延迟一点也没事,不过建议二手车直接更换。
第四个:刹车油
以前没办法检测的时候都是建议直接更换的,但是现在有仪器可以直接检查,所以看检测结果吧,如果告诉你不需要更换,就可以先用着,如果不行,那么也别等,直接更换,记得选择靠谱的店来换。
第五个:防冻液
防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。正常是2年一更换,但是如果没有变色的话,还是可以延期更换的,我的就是3年更换的。还有一点就是,如果中途少了,可以添加一些就行,前提是没有漏。
第六个:火花塞
通常来说,火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,一般来说我们选择2、3年更换的就可以,建议大家在买完二手车之后就把这东西换了,价格不是很高,听点劝吧。
第七个:四轮定位
我个人建议大家买完车可以做次四轮定位,毕竟事关安全,虽然说大多数车都没必要,但是为了安全,这点钱没必要省的。至于有人说的换轮胎,这个就根据实际情况了。
第八个:玻璃水
这里主要是注意北方冬天记得换零下的,之前有朋友买完二手车赶上大冬天愣是冻裂了,这点尤其是那些总也不用雨刮器的朋友要注意。
