1167
新手时期的司机一般在意的是汽车的外表,而底盘的问题很容易忽视。其实汽车底盘有很多事项需要了解,这样才会提前预知隐患,把安全行驶进行到底。
底盘是汽车里最重要的部分,具有一定的复杂性。然而汽车底盘故障是一件很麻烦的事情,很多车主不知道自己的爱车底盘为什么突然就故障了,出现异响、高速行驶发飘,踩刹车点头的现象,主要因为汽车底盘所在位置不具备理想环境,容易受潮腐蚀。或在震动中螺栓松懈,撞击的原因也是一部分。
汽车底盘构造十分复杂,包了许多重要的零部件,比如刹车、转向、变速器以及车轮等机构和系统。一旦出现故障很难找出原因,下面我们就来分析下导致汽车底盘故障的大致原因有哪些。
三个原因就底盘而言有很多部分组成,主要体现在行驶、传动、转向、制动各部件之间的配合。往往在以下三个问题上出现故障。
第一、橡胶套的老化,会失去油封的功能。没有润滑作用,直接影响正常使用。底盘部分本就因为位置的特殊一些部件很容易生锈、腐烂。及时检查这些比较脆弱的部分,可以减轻轴体的磨损,保证汽车的寿命。
第二、底盘问题还会出现的诱因是螺栓失去了紧固性。传动方面的螺栓因为活动量大,很容易出现破损和松动,尤其是在万向节上,极有可能因螺栓的松动造成轴承和支架的过渡磨损,定期检查是非常有必要的。
第三、磕碰撞击也是造成底盘出现问题的元凶之一。虽然天天在城市,难免碰到经常通过的路面惨遭“开膛破肚”。当你小心谨慎的通过时,或许有块石头会在底盘留下令人发指的伤痕。路况不好,避震器是最容易损坏的,尽量使用力仕达这样耐造的产品。即便是老司机在路况不好的条件下,也难以避免这样的遭遇。这很容易给底盘造成损害,有些部件会出现破碎,最严重的是出现看不见的裂痕。
三个重点
底盘有系统化的运行方式,往往一个原因会引发数个结果。最好不要出现问题,或者弄大问题才去救治,最好解决方式是做到以下三点:
第一、为底盘安装保护板是非常有必要的。而且要选择品质好的,底盘也要定期清理,然后做好防锈处理。
第二、而且还要做到及时检查,及时更换损坏的部件。不要因为钱的问题而耽误人身安全。底盘最好每半年检查一次,在出远门前更要进行一次维保。
第三、检修要选择专业机构,非专业的维修点,无法对安全进行有效的保证。例如途虎磐固底盘专项检测服务,具有严谨的检测手段和专业的业务流程,这样才会最大限度的保障安全。
小结
底盘是一辆汽车稳固的基础,谁也不愿意开一辆即将散架的汽车出门,那样太危险也是对自己的不负责。底盘出现问题是不容忽视的,切记不要勉强凑和,只会把问题扩大,有问题要赶紧进行检修。
