1721
车辆使用时间长了,难免出现各种问题,诸如性能下降、异响、抖动等症状,车辆性能下降最多就是费点油,而异响无非就是驾驶体验变差,但如果出现抖动了,就需要注意了,这个时候你的车轮就需要做动平衡了。如果不做则极有可能引发严重的交通事故。
什么是轮胎动平衡?
轮胎动平衡(有些地方叫静平衡)是汽车在使用过程当中经常要做的一个常规维修项目,动平衡是通过加平衡块,以平衡轮胎每个地方的配置,使车轮校正各边缘部分的平衡,进而抵消轮胎质量分布不均匀。很多人都会自觉地做动平衡,你有没有想过,为什么要做动平衡?
为什么每次更换轮胎之后都要做?我们都知道轮胎的钢圈是铸造而成(有的采用锻造工艺),但是在制造过程中很难保证他所有位置的密度是一样的,所以就会产生一个现象,密度大的位置重量偏重,密度小的位置重量偏轻。造成的结果就是当轮胎高速运转下,在离心力的作用下,轮胎和钢圈会因为离心力的作用因密度大小不一而跳动,不仅降低驾驶舒适感,也会对轮胎造成一些不正常的磨损而导致轮胎过早报废。而对轮胎进行动平衡的操作其实就是在帮助轮胎在工作状态下(高速转动),通过悬挂/粘贴一些辅助配重工具让轮胎也能保持平衡,不至于让轮胎跳动而有异常的磨损,同时还保证一个好的驾驶感受。
不做动平衡有危害有哪些?
1、汽车的操纵感下降,严重的会造成方向盘抖动。
2、轮胎磨损加剧,造成偏磨。增大轮胎行驶阻力,增加油耗。
3、对车轮轴承的使用寿命产生影响,甚至导致轮胎脱落,严重影响驾驶的安全性。
什么情况需要做轮胎动平衡呢?其实把握一个标准就够了,只要涉及到把轮胎从钢圈拆卸的动作,到最后进行回装的时候都需要做动平衡。还有一点,有的人会说后轮不做动平衡没关系,实际上这种说法是错误的,后轮不做动平衡对车辆、对轮胎同样有危害,只是因为是后轮,对于驾驶感受上的影响并没有那么多,所以感受不是那么清晰。
做动平衡的材料都有哪些?
铅块都知道,是为轮胎动平衡配种的辅助消耗性工具。那具体安装到车上是什么样呢?具体还要看车。因为张贴轮胎铅块的位置是由钢圈的造型决定的。有的要悬挂在钢圈外侧,有的要粘贴在钢圈内的外侧。
外挂式铅块
粘贴式铅块
这里要说一个小小的认知,通常我们所说的铅块并不一定真的是铅材料的,常见的有铁的、锌的和铅的。别看到不是铅的就认为维修师傅在骗你。
动平衡时,差值过大是不是就得换钢圈?
见过做动平衡的人都知道,在测试的时候会有动平衡仪器上会显示一些数值,这些数值就是我们需要粘贴的铅块的多少。但要说的一个事实是,并不是贴不平衡就可以一味的贴铅块,大部分的情况是两侧相差的数值不会超过80,一旦超过80就要想其他办法了。比如把轮胎旋转180°(钢圈不动),这样就有可能降低这个数值。
在我们日常驾驶的过程当中,一些不经意的做法就很容易导致这个数值变大。比如高速过减速带,路况不好时激烈驾驶等,虽然这些震动都被减震器吸收了很大的一部分,但是作用在轮胎上的力就会有一部分对钢圈有一定的负面作用。日久天长之下,这个数值就会有所变化,应对在我们车上,就是驾驶舒适感的下降,增加轮胎的损耗,甚至造成方向盘抖动等。
