433
如果是个人去买车的话,在不怎么懂车辆知识和二手车行情的情况下,很容易成为黑心商贩坑骗对象。如果发现车辆有异常状况必要查询车辆的历史信息,通过查询车辆的4s店维修保养记录、出险记录看是否有进行过事故维修和事故保险出险,这样才能更好的判别事故车问题车。
如何查询二手车车况详情记录及二手车交易注意事项有哪些?
1、线下查询车况事故记录
如果是线下查询车辆事故记录、维修保养记录的话去4S店查询即可。带上车主身份证明、购车发票等凭证去4S店找售后,他们会帮忙调出车子的维修保养记录等。
2、网上快速查询车况事故记录
车辆的事故记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养都会在店方留下资料存档。就算是车辆前往其他4S店,都可以查到车辆的维修和保养记录。只需在支付宝搜索:车汇查,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。这比单纯查看保养手册上的敲章要来的靠谱的多,因为4S店方的存档记录造假的概率接近为零。
怎么选二手车怎么检查车况
外观,看线条是否流畅,车身是否漂亮,颜色是否干净亮泽。听发动机声音,好的发动机没有杂音并且声音清脆,车启动后不烧机油,排气管不冒黑烟。试车时首先试刹车和方向助力,还有看怠速稳不稳,行驶时车稳不稳。仔细检查底盘里是否有破碎,车盖里是否起皮。选购二手车一定要看“三证”是否齐全。
买二手车验车时,主要注意以下几个部位:
1、发动机方面。重点看看发动机舱里面的线束是否有腐蚀、老化现象。
2、底盘方面。重点看看底盘位置有没有漏油的痕迹,底盘是否有凹陷等异常。
3、看引擎盖上的螺丝、水箱支架上的螺丝、车门上连接的螺丝。正常情况下,这三个螺丝是不会有被拧动过的痕迹的,也就是说,只要这三个螺丝其中任何一个有异常,那么车辆绝对有问题。
4、看玻璃生产日期。正常情况下玻璃是不会更换的,如果玻璃日期有异常,说明车辆有问题。玻璃日期一般采用数字+圆点的形式。数字表示年份,圆点表示月份。圆点在数字前方为上半年,用7减去数字前面的圆点个数即是上半年的月份;圆点在数字后方为下半年,用13减去数字后面的圆点个数即是下半年的月份。要注意的是,四个玻璃的日期可能不是同一天,但是只要早于整车的出厂日期,就没事。
5、启动车辆,听听发动机的声音是否正常,有没有刺耳的异响,如果有异响就要注意了,车辆很可能存在问题。
