'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1022
只有高精度的车身才能生产出高水平的焊接车身。对于冲压件的精度,最初是其自身的几何尺寸精度,并基于模板的框架精度进行生产。通过对三坐标测量机的测量和检测,以及对工件的全方位检测工具的实施,可以对工件本身的尺寸间隙提供有用的检测。然后对模具进行反复校准,确保其偏差符合要求。实际上,冲压件的标准精度通常在0.5cm左右。在实际使用阶段,虽然每个冲压件都可以在这一区域得到很强的控制,但并不能有效地提高整个车身的精度。因为每个环节的连接之间可能会出现大偏差或小偏差的现象,每个工件之间的间距会随着工件尺寸误差的积累而逐渐扩大。如果在焊接过程中不采取有效措施进行处理,势必会降低所有车身的精度,最终影响车身焊接的牢固性和质量。
要科学规划生产线,改进焊接工艺。冲击零件和夹具是独立的个体。然而,车身焊接技术是一项复杂而系统的工作,它是通过生产线的各个环节来实现的。这一阶段主要包括:焊接设施、焊接夹具、控制系统、运输设施等。如果生产线和生产过程中的安排不科学、不合理,焊接精度会降低,焊接质量也会降低。根据工作站的科学划分和布置,不仅有助于提高焊接水平和焊接效果,还可以跟踪生产节奏。
至于标准的统一,它主要是制定车身焊接工艺的一个重要标准。因此,在设计过程中,不仅要通过产品的要求,而且要根据当前的工艺设计水平[3],确保影响零件每个零件特性的准确性。制造基准的精度已成为夹具制造的关键,而设计质量的高低将极大地阻碍夹具中冲击件的精度。在同一时期,组装结构的制造基准和夹具的制造基准也应保持相同。此外,在不同焊接夹具之间紧密的装配关系过程中,应制定相互一致的设计标准,将车身总成分解为不同的零部件和总成,促进其设计标准的统一。
针对前销和后销和圆销可用于防止变形的一般情况,应至少设计两个基准孔,并根据菱形销或圆形销进行定位。对于不能硬冲击的零件,可以选择三个销;当车体条件和坐标产生相应倾角时,可采用平行于坐标方向的参考销孔,但如果不能满足施工要求,也可采用避开倾角的菱形销;基准孔应在同一过程中加工;参考孔之间的距离应提供相应的控制,通常需要超过冲压件整个位置的2/3,至少1/2。
